Buenas noches tengan todos
les cuento que me llego el tv del asunto con la falla que no encendía
procedí a cambiar los capacitores electrolíticos de la parte primaria de la fuente
revise y cambie las R803 y R804 de 220K cada una
aun así, el rele no pega
como tenia un TDA4601, lo cambie igual que el tr de potencia de la fuente D1555 y nada
en el pin 9 del TDA4601 tengo 15V
en el pin 22 del micro tengo 5V, el cual con el pulsador de encendido, hace "On" u "Off" a mi voluntad
en el pin 42 del micro tengo 5V
también cambie los capacitores electrolíticos de la fuente en la parte fría
aun con todo esto, la fuente no enciende
no activa el relay
si alguno me puede guiar, le estaría muy agradecido
cualquier comentario es bienvenido
un gran abrazo
Olympic 14TYC no enciende ·
Re: Olimpic 14TYC no enciende
El diagrama de la fuente se puede bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=759
Si tienes tensión on/off en el pin 22 debes controlar la línea > diodo que sale del pin22 (D025), el resistor (No se ve bien en el diagrama pero parece de 15K), el transistor que comanda el relay (parece Q016), el diodo del relay (D009) y el resistor de 82 ohms que trae la alimentación para el relay.
Gente
el tv ya esta reparado
era finalmente la bobina del relay
gracias a todos por su colaboración y ayuda
