les informo a los interesados del foro que estos Tvs presentan problema en el volumen cuando se les cambia el eeprom, se les va el audio por completo o al subir el volumen lo da todo desde el principio (no baja ni sube gradualmente) si reprogramamos las eeprom el problema persiste, se cometió el error de montar un eeprom de un tv en buen estado (del mismo modelo) pero se le pego la misma falla de audio al que funcionaba bien, hago esta información por si le sirve a alguno, aclaro que los televisores tenían otras fallas de hardware fuente, vertical y se les resolvieron pero en todos los casos los tv funcionaron sin audio.
► Solución ◄ se resolvieron con el modo de servicio, en option 1, option1115, y PWM.set del modo service
el jungla es TA76931-7N.
Parker KVP1470C/KVP2126 problema de audio ·
Re: Parker KVP1470C/KVP2126 problema de audio ·
En nombre de este magnifico rincón de amigos te damos las infinitas gracias por colaborar en este tip de reparaciones, Ramon esperamos sigas colaborando con planetatecnico
