· Panoramic TVP2015DX chasis LA5A Fuente quemada
Mensaje por TATUZA » Mié Nov 04, 2009 9:16 pm
Gente , este TV tiene el chasis LA5-A ya con la reforma hecha de fábrica, así que funciona dicha modificación que publican.-
La fuente esta quemada , la reparo y queda pulsante enciende y apaga el led sin solución de continuidad, reemplace el opto y los smd de la parte de control, revisé el amplificador y esta bien, ya no se que mas :evil: :evil: :idea: :?: :?: :?:
Pablo
Re: Panoramic TVP2015DX Fuente quemada
Mensaje por Pablo » Jue Nov 05, 2009 2:52 am
realmente no conozco ese tipo de fuente ni las modificaciones, pero deberías checar que no tengas resistencias en mal estado, alteradas o abiertas, así como diodos, etc. así como también aislarla, dejarla sola, no sea que se este bloqueando por un daño ajeno a la fuente
alberto
Mensaje por alberto » Jue Nov 05, 2009 8:49 am
Tatu el cristal del micro lo cambiaste, no están cortada algún bobina en la salida secundaria.
Odio esos chasis :x
simetv
Mensaje por simetv » Sab Nov 07, 2009 11:12 am
No estoy muy seguro de ese chasis pero a mi me paso lo mismo con un Philips y casi siempre eso lo hace porque esta censando un desperfecto y en mi caso fue primero el vertical y después de reparado encontré que también el flyback estaba mal verifica por si acaso y revisa los datos de la memoria.
Suerte
Saludo.
Batuque
Re: Panoramic TVP2015DX chasis LA5A Fuente quemada
Mensaje por Batuque » Lun Nov 09, 2009 8:02 am
:arrow: Verificar las resistencias R632 y R633 de 0,47E/1W, (conectadas en paralelos, muy críticas) el Q612= 2SA984, 2SK2647, R624=10E, Q641=2SA1015, Q642=2SC1740, los zener ver si no tiene fugas el Q661=2SC2412.
Suerte en la reparación
Mensaje por TATUZA » Lun Nov 16, 2009 6:17 pm
Batu, todo eso lo reemplacé, este equipo ya trae la reforma que dice fabrica sobre el mismo, o sea que funciona la reforma, pero que se quema lo mismo y son un dolor de cabeza repararlos, no lo dice. La fuente debe estar funcionando, pero se protege por algo y no se que puede ser, esta pulsante, el led enciende y apaga rítmicamente, le cambie también el transistor smd Q661 y sigue igual, :evil: :evil: :evil:
Subo el diagrama por si lo necesitan
alberto
Mensaje por alberto » Lun Nov 16, 2009 8:07 pm
Tatu revisaste Q663 que no este en corto, algo mas si led prende y apaga siempre, seguro microjungla en corto.espero te sirva
Mensaje por TATUZA » Lun Nov 16, 2009 8:52 pm
Alberto, no tiene microjungla este chasis, QXXAVC479P esta es el micro, LA76818AM y esta el es jungla, al Q663 con cual lo reemplazas, ya que en el diagrama no me figura un reemplazo que lo consiga, 2SC2812 2SC2412K
:? :? :? :twisted:
Mensaje por TATUZA » Mar Nov 17, 2009 11:32 am
Bueno, reemplacé el Q663 y siguió exactamente igual, el IC de audio le desconecté la alimentación, cambié el IC vertical, y sigue lo mismo, :? :? :?
Pichis
Mensaje por Pichis » Mié Nov 18, 2009 10:00 am
Hola Tatu,seguramente chequeaste los transistores que reemplazaste y están todos en la correcta posición, vamos por el lado del micro, ubica la R830 de 1K que va al pin 27 que corresponde al Power Fail desvinculala e instala una R de 10K un extremo al pin 27 y el otro a los +5v y comenta.
Mensaje por TATUZA » Mié Nov 18, 2009 10:29 am
Ok Pichis, eso es lo que buscaba, alguien que me dijera que es lo que se puede hacer en esa linea de PF por que la seguí a toda, y sabes el laburo que es en este chasis y me cansó, lo voy a hacer y comento, un abrazo :A :A
Otra cosa, le pongo 12 volt en la entrada del regulador de 5v, y el led queda fijo, encendido pero nada mas que eso.
Pichis
Mensaje por Pichis » Mié Nov 18, 2009 1:30 pm
Ok Tatu, no se si desvinculaste el horizontal levantando R435 de 8,2 Ohm y R445 (algunos chasis no la contienen) el mismo se marca con una X, de esta manera fijate si en pin 31 tenes los dos estados y luego buscar donde se esta protegiendo.
Você está usando boas técnicas para reparos
Um abraço
Mensaje por TATUZA » Lun Nov 30, 2009 11:35 am
Alguien sabe que tensión hay en el diodo D652, estoy tratando de adaptarle una fuente universal y no se que tensión hay ahí, si alguien me la pueda pasar , gracias :A :A
Mensaje por TATUZA » Lun Nov 30, 2009 8:04 pm
Bueno la tensión del diodo ese debe ser de +24volt, ya que le puse una fuente externa, y arrancó perfecto, lo que si es que debe tener con fugas ese diodo que me tiraba abajo esa tensión, así que a volver a armar todo de nuevo y ver, gracias :G :G :G
Mensaje por TATUZA » Lun Nov 30, 2009 9:00 pm
Bueno no pudo funcionar con la fuente original, así que le instalé una fuente universal regulable marca SP , modelo: WSP-008 de 105 a 155 volt de +B y 30 volt, 12volt y 6volt auxiliares, este último no lo usé solo el de 12V, en la posición del diodo D653, y los 30V, con una resistencia de 15ohm así bajo el voltaje a 24V y lo coloco en la posición D652, y de ahí con una resistencia al diodo D654 para alimentar el audio, y estos chasis se solucionan mejor que intentando reparar la fuente original, ÉXITOS :A :A :A :G :G :arrow: :ugeek:
transistorin
Mensaje por transistorin » Mié Dic 02, 2009 9:31 pm
O sea que la fuente se enciende y apaga reiterada veces? así es cundo se refieren a que esta pulsada????
Las veces y en algunas ocasiones que me paso esto... desoldé el pin de power del micro (pin 31 en tu caso) y las teles encendieron, pero con los que tienen microjungla casi no
Mensaje por TATUZA » Mié Dic 02, 2009 11:03 pm
Transostorin escribió:O sea que la fuente se enciende y apaga reiterada veces? así es cundo se refieren a que esta pulsada????
______________ ___________________ _______________________
Bueno no es tan así, como lo describís, queda pulsante es una forma de decirlo y tal vez mal expresada, a ver si me explico mejor, el equipo intenta arrancar y se corta y nuevamente así sin solución de continuidad, nunca llega a tener la tensión correcta del +B, por ejemplo, esta fuente entrega +130 en el +B y llega a los 70 volt aproximadamente y se corta y de nuevo lo mismo, y no sabes si es un problema de la misma fuente o del Power Fail, y medís lo que sea y no te da nada mal, pero no hay forma y ahí es donde empezás a perder tiempo y gastar en repuestos que los reemplazas y continúa igual, entonces se nos había ocurrido hace un tiempo atrás y en otro sitio con Alberto, de colocarle una fuente universal a estos chasis, y nunca había tenido la oportunidad de hacerlo, hasta que ahora me cansó, y se lo hice, salio perfecto no tenía nada mas quemado, solo era un problemas de la misma fuente que esta muy mal diseñada, ya que la fábrica propuso unas reformas, pero sin éxito, así que creo que la mejor solución hasta ahora es la fuente universal de TV de 29" o mas, por la tensión de trabajo de estos equipos, un abrazo y gracias por interesarte :G :G
