Panoramic TVP2014 Chasis 34BI - Se corta el audio ·
Hola:
Tengo éste tv el cual se le corta el audio, a veces sale sin problemas y funciona así todo el día y otras funciona 1 minuto y se le va.
La imagen sale bien.
¿Se podría cambiar la memoria superficial que tiene por una común?
Saludos cordiales...
Re: Panoramic TVP-2014 Chasis 34BI - Se corta el audio.
si,se puede cambiar por una comun,pero antes repasa soldaduras de la etapa de deteccion de sonidoy del mismo amplificador de audio, sino repasa toda la soldadura de la jungla
Hola :
Agradezco al amigo betale por el interés.
He cambiado el amplificador sin resultados.
Te comento que el micro-jungla es de superficie,no tengo como soldar eso y no quiero tocarlo.
La memoria tambien,pero es más fácil.
De todas maneras,está bien con respecto a las soldaduras.
Cambié el parlante para probar y nada.
Sigo en la lucha...
Sigo en la lucha...
Controla el circuito de mute, sobretodo si el silencio es total y se produce por RF y A/V.
Funciona en pata 8 del TDA, deberias medir en condiciones normales la tension de esta pata y si hay variacion cuando se produce la falla (variacion similar a la que producis con la tecla MUTE), deberas ver Q601, C638, etc. y alimentacion.
Hola:
Te mando un saludo amigo y gracias por tu molestia un domingo.
Bueno,el Q601 (BC846) es SMD y mide bien al igual que C638 (10uf/50v),R610 (10ohms),R614 (22K) y R615 (10K).
Estoy probando con un nuevo amplificador y hasta ahora no se ha cortado el audio.
De cortarse pruebo lo que comentas y te digo.
Ayer y hoy a la mañana se cortaba continuamente,pero con un nuevo cambio del TDA1517 no falló más.
Aunque el ruido al cambiar de canal sigue igual.
Saludos...
Saludos...
Hola:
Dejo como dato que era el amplificador el que fallaba.
Con el cambio,el tv no tuvo ningun problema.
Agradezco por la ayuda brindada.
► Solución ◄
► Solución ◄
