Este chasis LA5-A anda perfecto 10min y se corta imagen y audio, por A/V anda de 10, escucho sugerencias.
lo vuelvo a encender repite la misma falla sera problema de sinto?
· Panoranic TVP2015 se corta imagen y audio falla aleatoria
Re: Panoranic TVP-2015 Falla aleatoria
Alberto,cuando queda sin imagen, aparece lluvia o nieve en pantalla.?
Hay un transistor amplificador de RF a la salida del sintonizador, antes del filtro SAW. Controla toda esa zona.
Si tenés generador de señales probá inyectar una señal de 44Mc en el punto FI del sintonizador en el momento en que falle.
Si salen barras en la pantalla... entonces el problema está en el sinto
también podrías utilizar otro TV que este bien y pasarle la señal de FI de la salida del sintonizador al TV en falla y viceversa, y de esta manera puedes descartar partes, solo tener cuidado que sea con transformador de aislamiento o con fuentes aisladas de la ca para no provocar daños.
Puse sinto de placa donante, y se soluciono la falla.
Gracias Augusto, Fernando y Pablo. :) :)
