este tv presentaba el problema que salía un candado y no respondía al
cr ni la botonera pero si encendía con el cr nada mas....
intente probar con otras data eeprom para este tipo de chasis pero de
otras marcas y ni siquiera encendieron al volver a poner su misma data
resulta que ahora tampoco enciende con esta data... logre encontrar un
data de otro modelo pero similar memory y si enciende pero no da video ni canales
pero si enciende... por lo que creo que el problema esta siempre en la data eeprom
les doy los datos del tv:
memoria: ch04t1228
oscilador: la76814k
eeprom: 24c08
vertical: la7840
transistor fuente: c4458
vertical: d2102
flyback: bsc60v/uL
de antemano muchas gracias
Polaroid TTM 2101L chasis cn-12c1 solicito data eeprom ·
Re: Polaroid TTM 2101L chasis cn-12c1 solicito data eeprom
hola estimado colega muchas gracias por responder... pero de las dos eeprom que me
enviaste solo con una enciende es la que dice digital power pero no da video ni responde
al mando ni la botonera...
si tienes otras datas para probar te lo agradeceria mucho
saludos...
saludos...
hola estimado colega fernando antes de todo mil disculpa
pues todas las datas que enviaste sirven el problema es que
habia conectado erroneamente los cables del switch power,
IR y led mal (en lugares incorrectos) y por eso el tv no encendia
ni con la original data de él, que esta con un candado... despues de ver
ese detalle (ya que unos colega de otro foro amigo tambien me habian
mandado datas y lo mismo) me di cuenta que las datas estaban bien
tambien probe la de los otro colegas y con ellas tambien funciono...
mil gracias....
mil gracias....
