Parker TF2135 solicito data eeprom audio muy bajo ·
Hola estimados colegas saludos a todos... los datos este tv son:
procesador: LA76931G 7N 57C9
eeprom: 24C08
vertical: STV9302A
ic fuente: 5Q0765RT
audio: AN17821A
de antemano gracias....
eeprom: 24C08
vertical: STV9302A
ic fuente: 5Q0765RT
audio: AN17821A
Re: Parker TF2135 solicito data eeprom
Hola,fijate si esta te sirve y comenta
► Solución ◄
► Solución ◄
hola estimado colega grana gracias por tu aporte te comento
lo que sucede:
con la data eeprom original del tv, no enciende, con ningun boton
el cliente me dijo que la ultima ves aparecio un mensaje de bloqueo
y luego no volvio a encender mas solo led standby...
con la data eeprom que me envias el tv enciende, la botonera responde
todos las funciones menu, vol-+ ch-+ av etc, pero es mas aparece la
imagen con escarcha.... pero cuando le conecto la antena... no da video
y quedan lineas como si la antena estuviera muy debil o mal sintonizado...
pero los osd aparecen ok... por lo que creo que sigue el problema en la data
eeprom ... si tienes otra te lo agradeceria...
pd: no tengo el cr de este tv
lo que sucede:
Bueno,aparentemente el problema es la eeprom,mientras seguimos buscando proba con una en blanco o volve a grabar la original
hola estimado colega ya probe con una eeprom en blanco y ya tengo
video pero el audio esta damasiado bajo...
si me acerco al parlante apenas los escucho...
y no tengo el control para probar modo de servicio...
me gustaria si alguien pueda compartir la eeprom
original para este chasis...
saludos gracias
saludos gracias
Esta coplicado conseguir la data correcta para ese tv, pero bueno si ahora solamente tenes problemas de audio te convendria conseguir el control,entrar al modo servis anotar los valores iniciales y modificar los parametros de audio
Hola estimado colega grana antes de todo quiero agradecer
tu generosa ayuda.... te comento lo que hice:
consegui un control remoto universal (phillip)...
logre que lo aceptara pero no logré que me diera el menú...
pero me percate que dejando presionada la tecla display aparecia un
candado, y despues de esto no respondia a ningun mando, luego volví
a mantener presionada la tecla display y el candado desaparecio...
entonces se me vino la idea de poner la data eeprom original y efectivamente
estaba el candado... volví a presionar display y el candado desaparecio
y como esta si era su eeprom original eureka ya tengo sonido...
subo la data eeprom original desbloqueada por si algun colega le sirve ,,,,nuevamente
muchas gracias...
muchas gracias...
Bien,me alegro que allas solucionado,pero nunca comentaste que que con la eeprom original estaba el candado de bloqueo,eso es lo que no entiendo,seria bueno una aclaracion para datos futuros,gracias por la eeprom y ya que estamos en el tema te subo un informe que hice sobre bloqueos
viewtopic.php?t=6448
ok... aclaro:
el tv no encendia pues no tiene boton "power"... solo vol+- ch+- av y menú
y tambien el sensor IR...
como no tenía control remoto el tv no encendía ya que el teclado estaba
bloqueado (y estos tv encienden con ch-+)
... al poner la data eeprom en blanco el tv enciende, aunque sin audio,
y todos los botones responden...
alli, segun la sugerencia que me diste de buscar el control remoto, traté de
entrar al modo de servicio... pero con el control que consegui no entra a menú
pero si al los demas mandos... al ver que podia encenderlo y apagarlo ahora con el
control remoto... me acorde de poner la data eeprom original y ver si podia desbloquearlo
y efectivamente eso fue lo que hice lo desbloque mantaniendo prosionada la tecla display del
control...y ahora ya lo puedo encender con el ch+- que es lo que no podia y por su puesto
ya tengo el audio... bueno no se si lo explique bien pero espero le sirva a otros colegas
saludos....
saludos....
