Panavox ITV2152P falla imagen ·
hola muchachos estoy trabajando en este tv que llegó con el problema que presenta la imagen multicolr como un arco iris, el encendido es correcto, audio correcto. las pruebas realizadas son las siguientes: cambio de ptc, cambio de bobina desmagnetizadora, se midió tensiones en placa de tubo las cuales son correctas aparentemente ya que no cuento con el diagrama, los 180v se encuentran, la tensión de screen es correcta, se probá con otro tubo sin resultados positivos, se cambió el zócalo del tubo, se probó con otro yugo, la tensión a los cátodos es correcta, hice la prueba de conectar por medio de un cable una resistencia de 1k a masa en un extremo y en el otro tocar los cátodos de a uno (en este caso se tendría que iluminar la pantalla de el color del cátodo que toco con la r) pero al hacer la prueba no sucede eso solo pestañea apenas la imagen pero queda como antes, si a alguien se le ocurre alguna idea será bienvenida. dejo foto de la pantalla para que vean de que se trata
Re: Panavox ITV2152P falla imagen
En corto el IC vertical.
Retira el IC vertical y verás como retorna a su posición viéndose la característica línea horizontal
Al estar en corto el IC vert manda una componente continua al yugo con el consiguiente desplazamiento hacia abajo del barrido vertical.
Lo que tú ves es el relumbre de la línea muy abajo
fernando gracias por responder,hay una cosa que no me queda clara,la imagen en la pantalla es completa pero con el defecto ya mencionado de varios colores,si el vertical està en corto no debería de precentar la linea horizontal caracteristica al encender el tv?yo retirè el ic vertical y al encender aparece la linea pero aun se pueden ver la variedad de colores sobre esa linea,serà que al poner el ic vertical nuevo la falla se normaliza quedando la pantalla azul normalmente?
MMMMMMMM
Entonces me huele a máscara movida.
Pregunta si el TV no ha tenido algún golpe.
Viendo la foto hay dos casos, Màscara del tubo golpeada internamente o Ausencia de voltaje en foco.
barruffa escribió:se probò con otro tubo sin resultados positivos,se cambió el zocalo del tubo,se probò con otro yugo,la tension a los cátodos es correcta,hice la prueba de conectar por medio de un cable una resistencia de 1k a masa en un extremo y en el otro tocar los cátodos de a uno(en este caso se tendria que iluminar la pantalla de el color del catodo que toco con la r)pero al hacer la prueba no sucede eso solo pestanea apenas la imagen
La R de 1K es de muy bajo valor,es prácticamente mandar el cátodo a chasis,lo que produciría una gran emisión y riesgo de dañarlo. Por lo general se utiliza una R de 12 a 15 K para no exigir tanto al cátodo.
Con respecto a la falla supongo que si el sonido es normal,te refieres a que está un canal sintonizado. En este caso,se observa que no hay ningún rastro de imagen en pantalla y no aparece el OSD, por lo que se desprende que la información de video no llega a la pantalla, independientemente de los colores que presenta.
Si el TRC fue cambiado y la falla persiste, hay que sospechar que el problema está en la placa.
Insisto, si no hay video, deberías buscar por ese lado o bien como dice el colega torrescastro, al no haber tensión de foco,la imagen no aparece. Con osciloscopio se podría ver si las señales llegan a los cátodos.
No recordaba que habías probado con otro TRC.
Vuelvo entonces a mi primera impresión.
No sé de que chasis se trata, pero si tiene alimentación partida revisa los filtros y diodos de ambas, reemplaza el IC vert y vemos que pasa.
Ver el siguiente tópico:
viewtopic.php?f=71&t=719
Hola,estoy de acuerdo con el maestro fernando,descartando la mascara del tcr el problema es probable que este en la etapa vertical,empeza cambiando el ic y revisa componentes asociados,¿las alimentaciones estan presentes?
el vertical aun no lo e cambiado por que no lo conseguí en plaza,con respecto a las alimentaciones tengo 12,5v en el pin 6 vcc,este es el voltaje que viene del flyback me parece bajo pero no se con que voltaje trabaja por que no tengo el diagrama,si alguien lo tiene les dejo los datos de los componentes.
vertical:la78040n
fuente:ka5q0765rt
microjungla:om8370ps/n3/2
audio:an17821a
los demas componentes en la etapa vertical estan correctos
vertical:la78040n
fuente:ka5q0765rt
audio:an17821a
hola muchachos vuelvo con este tema,conseguì el ic vertical y al colocarlo el problema se solucionò,agradesco toda la ayuda y gracias fernando por darme la solución
