Paxan 20PX69 no funciona en CATV ·
Colegas este TV toma hasta el canal 13 en forma normal, pero luego no toma los otros, se que tiene la opción IRF y STD, pero al no poseer C/R no se puede cambiar.
Ustedes conocen alguna manera de cambiar a esas opciones.
Re: Paxan 20PX69 no funciona en catv
Sería bueno saber el chasis.
No probaste Alberto con un control Universal entrar a menú?
Cuando me encuentro con esos problemas recurro a dos remotos Universales que tengo en el taller y que son mu buenos y completos:
El Sony:
Y el Philips:
El Sony:
Y el Philips:
Alberto, si no me equivoco es chasis Daewoo, igual al Philco entre otros, el CM-530 y puede que sea sólo factible el cambio mediante C/R, es más es posible que luego de cada corte de energía desde la red encienda en TV y halla que volver a pasarlo desde el C/R, has como te indica Fernando, probar con un universal. Otra prueba sería colocarle otra eeprom 93C46 virgen y ver que pasa cuando se autograba.
ahora que me acuerdo este tv vino con el zener dela linea de los 33v en corto, cuando medi tension tenia 52v, no sera que el sinto se haya estropeado por eso no toma los canales altos?
Alberto.. los canales 14 al 22 están por debajo de la banda del 7 al 13... o sea están entre medio de canal 6 y canal 7.
opino que no es problema de sinto... es efectivamente nada más que cambiar a CATV
opino que es problema de memoria.
pude un memo 93C46 extraida de un chasis con distinto micro, y entro a la opcion irf pero toma los canales pares.
(parece mentira no tengo ninguna memo de esas virgen que valdra $3, y tengo que pedir con comisionista que me cobro $20, amen hasta el jueves no esta aca)
Alberto todos este TV tiene el mismo chasis
Daewoo-DTH2056/DTH1456/DTH2027
Daenix-DTH1427
Noblex-20TC603
Philco-14AV49/20AV49/14MS6/20MS6/20CL49
Peabody-P2069
Sansei-TVR1414/TVR2014
Paxan-20PX69
Y creo la única forma que se pasa a CATV es con el control remoto, porque debe estar en TV o canales de aire y solo te toma del 2 al 13, los modelos antes mencionados tiene igual chasis CM530 por ahí conseguís el control prestado para cambias la opción, tené cuidado que si la opción queda en IRF te toma todos los canales salvo que el 5 y 6 lo toma fuera de sintonía.
espero sea de tu ayuda
Daenix-DTH1427
Noblex-20TC603
Peabody-P2069
Paxan-20PX69
Le puse una memoria Virgen 93C46 y quedo de 10, se ven todos los canales.
Solucion ; Pepi
Gracias Fernando y dinito. :) :)
Solucion ; Pepi
