· Panoramic TVP-2014 chasis 34B1 diagrama
Tengo esta TV que llegó con el fuse estallado, dos diodos del puente en corto y por supuesto el MOF-FET (STP6NK90) cambié diodos, el Mos-Fet y el capacitor de 22µF, retiré el PTC le pongo la lámpara de carga y de nuevo lo mismo, abajo tiene un IC de superficie y no alcanzo a distinguir que dice, gracias
Re: Panoramic TVP-2014 chasis 34B1 diagrama
LLeva un TEA1533AT en la fuente, va diagrama y datasheet del IC
