Premier CT 2205SR No enciende ·
jgzs
Mensaje por jgzs » Mié Ago 14, 2013 12:55 pm
saludos compañeros del foro, encontre en este tv el transistor A966 (Q505) en corto ,lo cambie por un supuesto reemplazo B562 pero nada ,busque en internet el B562 y es NTE288 y el A966 es NTE294 , este transistor suministra el voltaje que va para el regulador de 12v (IC503) y no llega ese voltaje que es de 15v ,por supuesto revise componentes asociados ,condensador ,filtros ,resistencias y todo bien .si alguien tiene alguna sugerencia se lo agradeceria.
Re: Premier CT 2205SR No prende
Mensaje por Francisco Espinoza » Jue Ago 15, 2013 9:56 am
En primer lugar debes verificar la presencia de todos los voltajes que debe suministrar el transformador chopper. De NO estar presentes, la fuente NO está trabajando o el transformador chopper pudiera estar presentando problemas.
De estar presentes estos voltajes, verifica que correspondan cada elemento del transistor que estáis reemplazando con su disposición en el chasis. Siendo PNP, su emisor deberá estar del lado del Transformador, su colector irá vía al regulador integrado IC503 y su base a la resistencia de polarización.
De No existir voltajes del lado secundario y usar como controlador de fuente CQ0765RT, verifica en su pin 3 respecto de tierra caliente la existencia de un voltaje superior a los 10 voltios estables. Si todo está bien, puedes cambiarlo y en caso extremo considerar la sustitución del transformador chopper.
jgzs
Mensaje por jgzs » Jue Ago 15, 2013 10:59 am
Francisco Espinoza escribió:En primer lugar debes verificar la presencia de todos los voltajes que debe suministrar el transformador chopper. De NO estar presentes, la fuente NO está trabajando o el transformador chopper pudiera estar presentando problemas.
saludos ,si estan presente los voltajes del chopper los 15v llegan al transistor a966 pero no sale en voltaje en el colector que para la entrada del regulador , en cuanto al trasistor que le coloque es pnp(B562) y la posicion de sus pines es igual al trasistor A966. gracias por la colaboracion
Mensaje por Francisco Espinoza » Jue Ago 15, 2013 6:30 pm
Entonces apreciado colega, esa tensión a la salida del colector del transistor en cuestión; dependerá del pulso que genere el Micro como tensión de Power. De esta manera se logra polarizar la base de dicho transistor para dar paso a la tensión en el regulador integrado (12 Voltios), voltaje que incidirá a su vez en la tensión VCC Horizontal hacia el mismo Micro para generar el barrido horizontal y finalmente la alta tensión.....
En resumidas cuentas y espero pueda ayudar en la solución: Es la tensión de Power desde el micro que activa este transistor, para producir los 12 voltios desde el regulador integrado; los cuales se aplicaran al Micro por el pin de VCC H.
jgzs
Mensaje por jgzs » Jue Ago 15, 2013 9:06 pm
Francisco Espinoza escribió:Entonces apreciado colega, esa tensión a la salida del colector del transistor en cuestión; dependerá del pulso que genere el Micro como tensión de Power. De esta manera se logra polarizar la base de dicho transistor para dar paso a la tensión en el regulador integrado (12 Voltios), voltaje que incidirá a su vez en la tensión VCC Horizontal hacia el mismo Micro para generar el barrido horizontal y finalmente la alta tensión.....
gracias francisco, pense algo asi tenia mis sospechas
jgzs
Mensaje por jgzs » Lun Oct 07, 2013 8:39 am
ya lo solucione era el micro lo cambie y problema resuelto.
