Excitador M31 FM 40 tiene baja potencia
randita2
Mensaje por randita2 » Lun Feb 04, 2013 10:02 pm
:shock: Hola desearia si entre el publico presente y colegas alguien me puede guiar en encontrar el causante que un excitador M31 FM 40 tira solo 6 vatios?;Doy datos:llego con los 2 condensadores de la fuente explotados,c/u de 4700 Mf X 35V,los cambie y tambien el CI Lm723 control fuente nuevo los TIP31 y los tip 35 Bien.La fuente regula con el preset de casi cero a + 14V,esta en + 13V para que tire los 40W,No calienta nada,hay un fuse en el +B de 5 Ampers,esta OK,tiene un consumo sobre este fuse de 1,30Amprs indicando que no hay corto pero tampoco trabaja con toda la potencia.Revise desconectando una patita de cada transitor y me marcan bien segun tester digital en prueba de diodos,el 2N4427,el 2SC1947 y el power de RF C2630 son los de esta placa amplificadora.Sonido,frecuencia y funcionamiento de arranque OK,solo que no sube la potencia,medida con watimetro y medidor de ROE sobre antena ajustada a 102.3 MHZ frecuencia del equipo.ROE bajo,se sintoniza bien claro en el dial de una radio y es transmisor monofonico sin codificador.Otra,estan polarizados todos los transistores.colectores de 2SC1947 y C2630 +12,50V,Base 2SC1947 +9Volt.Base del 2N4427 +5,4Volt,resistencias bobinas OK,solo faltan los trimers y condensadores electroliticos chicos,los cuales se ven bien por fuera,la placa limpita sin toques.solo que no levanta la potencia si baja al tocar preset regulador fuente de +13v a +5 volt,cae de 6W a 2,5 watt.que me recomiendan,o es algo muy tonto o es una falla bien oculta.agradeceria un consejo 8-)
randita2
Re: EXCITADOR M31 FM 40 tiene baja potencia
Mensaje por randita2 » Mar Feb 05, 2013 6:24 pm
:shock: Agrego algo para dar mas pistas,al ver el bajo consumo en la fuente.1,30 amprs,señal habia con 6 vatios y el C2630 consume mas de 4 amper en funcion dio a pensar que no esta trabajando normal;revisado el C2630 desconectandole todo y marco en tres formas como diodo:De colector a emisor 430 ohmns,Tester digital punta negativa al colector,del colector a base 437,idem,y de emisor a base 427 ohmns,negativo en emisor.Aqui esta el causante,Aun no tengo datos del mismo,si el precio en la actualidad cerca de 150 dolares,carito al cambio Argentino;Y gracias a M31 que no brinda ni un aporte tecnico,le pregunte si se ajustaba la potencia bajando el +B y dijeron que se lo enviara al equipo,luego de haberles comprado mas de $ 100.000 en equipamiento a ellos,aqui en chilecito la Rioja Fm 99.3MHZ y recomendar sus equipos a otras emisoras;Pero vieron colegas que buscando se encuentra,y como dato diria de apoyar las empresas que si brindan su informacion,sin decir que hay delito de cautividad comercial en no dar planos ye informacion como el modulador sintetizado y el preescaler ci borrada su numeracion,placa 2430.Disculpen la calentura y comentarios.Si desean comentar algo sobre la reparacion de estos trasmisores compartamoslo. :ugeek:
PDSala
Re: Excitador M31 FM 40 tiene baja potencia
Mensaje por PDSala » Mar Abr 16, 2013 12:07 am
Hola, por lo que comentás creo que puede haber alguna desadaptacion de impedancia a la entrada del transistor de potencia (algún capacitor cerámico en mal estado) o baja ganancia en el transistor exitador. Descarto un tema de auto oscilación porque hay buen control de potencia aunque sea baja.
Espero que puedas solucionarlo. Saludos.
ignacioruiz81
Mensaje por ignacioruiz81 » Lun Ago 19, 2013 8:48 pm
Buenas noches estimado randita2,Recien veo tu post!Contame con que instrumental contas para trabajar en rf?,Si como vos decis el Tr 2sc 2630 te da esas lecturas ,No esta en mal estado
1)Contame que tension tenes en el colector de este, antes de que se apague el led de roe.
2)El sintetizador esta lokqueado,Led Apagado.
3)El Exitador con que potencia esta saliendo? 7w ,16w,32w Lo usas para empujar un amp lineal ,o solito?
Contame eso ,y desde mi humilde experiencia en el campo de la Fabricacion y reparacion de transmisores,tratare de asesorarte para que llegues a buen termino en la reparacion y calibracion de ese equipo.
Saludos Amigo Riojano desde Mar del Plata ARGENTINA.
Atte Carlos.
Mensaje por Francisco Espinoza » Jue Ago 29, 2013 4:29 pm
De colector a emisor 430 ohms
La lectura anterior pudiera NO ser Normal. En todo caso, también puedes descartar problemas con la antena; utilizando una carga fantasma (de laboratorio). Aseguras con dicho instrumento la potencia directa y la potencia reflejada (ROE)
Finalmente, si estaba trabajando de forma normal; NO intentes mover trimers (de momento). Agota todos los recursos en primer lugar antes de realizar cualquier ajuste.
