PC IBM no carga Windows
juan aguirre
Enciende pero luego de un rato despues, comienza a cargar Windows, pero se reinicia una y otra vez sin lograr arrancar correctamente que puedo
hacer
juan aguirre
Re: PC IBM no carga Windows
Muchas gracias el problema es que mi pc no llega a presentar las opciones de Windons pues no sale de la primera parte donde el comienza a cargarlo, pero luego que presenta la ventana de inicio de windons regresa otra vez a cargalo y no logra el arraque.
Leonel Pedron
- Webmaster
1ro. Arranca la pc y presiona F8, de esta manera podes elegir entre las opciones de arranque.
2do. Selecciona la opción Deshabilitar el reinicio automático.
3ro. Te va a quedar tildado en la falla que detecta windows.
4to. Comenta el cartel azul que te tira y vemos como seguir.
juan aguirre
ya lo hice pero la pantalla esta en negro y nada mas se que enciende pues el fan arranca y el led de verde esta encendido mas el rogo luego pero nada mas
Leonel Pedron
- Webmaster
Pero entonces cambio la falla ???
Ahora ni te enciende (Pantallas de inicio )
Vos decis que se te reinicia ??
Aclarar de nuevo que es lo que hace
Martin_tec
No enciende el monitor y todo parece indicar que la placa madre (Mother) esta dañada, ya que no hay pitidos solamente led testigo, deberias quitar todos los hardware (Microprocesador, Ram, Placa de video si lo tiene, Disco Rigido o HD, Lectoras) y tratar de encenderla con un parlante conectado.
[creo que todas las placas traen el slot para conexion de un parlante (SPEAK) tras colocar uno al ancenderlo según los pitidos que emita se desifraria la falla] si no hay sonido alguno confirmamos daño de placa madre, pero si solo enciende el led y parpadea tendras que contar las veces que lo hace y comentar.
Tambien podrias quitar la bateria por unos 15 a 20 segundos y resetear la BIOS (cambiando el jumper de posicion unos 10 segundos y volverlo al estado anterior) y volver a probar para que luego nos comentes que sucedio...
Martin_tec
Volviendo al tema, proba con otro disco rigido, una vez pase por lo mismo, el disco estaba dañado, recordemos que nada es eterno!.
Saludos y espero comentes que sucedio con esa pc.
:ugeek:
:ugeek:
juan aguirre
hare eso con otro disco aver que pasa
lo raro es que no presenta nada nada en la pantalla
Martin_tec
Alguna novedad?, podria ser la placa tambien el problema. Esperando resultados.
juan aguirre
hey gracias hermanos ya encendio
LE CAMBIE LA MEMORIA DDRII y arranco sin problemas aunque tiene un virus que duplica doda la informacion ahora tengo ese problema y no puedo eliminarlo `porq mi antivirus no lo ve
