PC IBM no carga Windows
Enciende pero luego de un rato despues, comienza a cargar Windows, pero se reinicia una y otra vez sin lograr arrancar correctamente que puedo hacer
Re: PC IBM no carga Windosw
hola Juan , mira lo primero que tendrias que hacer es RESTAURARLA A UN ESTADO ANTERIOR ... si eso no resuelve el problema hace click derecho en tu escritorio> propiedades>protector de pantalla>energia>combinaciones de energia> ahi tiene que estar todo en (NUNCA) . LA OPCION MONITOR QUEDA A TU CRITERIO !!!! las otras en nunca .. luego APLICAR >ACEPTAR .. Otra opcion es colocar tu disco de windows y reparar tu windows hay una opcion que dice RESTAURAR SISTEMA .. Por ahora esa es mi ayuda , ESPEREMOS QUE LOS DEMAS USUARIOS COLABOREN !!!! . SALUDOS
- PARA VERIFICAR DISCO DURO DE ARRANQUE.GIF (91.95 KiB) Visto 4890 veces
Re: PC IBM no carga Windows
Muchas gracias el problema es que mi pc no llega a presentar las opciones de Windons pues no sale de la primera parte donde el comienza a cargarlo, pero luego que presenta la ventana de inicio de windons regresa otra vez a cargalo y no logra el arraque.
Pueden ser muchísimas cosas (incluso virus), pero probá con destapar la pc y sopleteá bien con aire comprimido el disipador de calor del microprocesador.- Muchas veces es un problema de temperatura.-
Si no se arregla con eso, seguí con la limpieza: sopleteo con aire comprimido en la fuente de alimentación, en la placa madre, etc. etc.
Suerte y un saludo
Suerte y un saludo
- Webmaster
1ro. Arranca la pc y presiona F8, de esta manera podes elegir entre las opciones de arranque.
2do. Selecciona la opción Deshabilitar el reinicio automático.
3ro. Te va a quedar tildado en la falla que detecta windows.
4to. Comenta el cartel azul que te tira y vemos como seguir.
ya lo hice pero la pantalla esta en negro y nada mas se que enciende pues el fan arranca y el led de verde esta encendido mas el rogo luego pero nada mas
en mi concepto es el PROCESADOR yo tengo una IBM guerdada y tiene el procesador mal .. me hace lo mismo que a vos prende me pone la pantalla negra pero no carga el windows , esperemos mas opiniones de los demas y el disco duro de esa IBM lo tengo en esta pc que te estoy escribiendo lo pusimos como disco esclavo ,, al poner el disco como esclavo el disco de la IBM esta bien , hasta el windows tenia pero yo le formatie el disco para guardar mis archivos . si tenes la oportunidad de sacar tu disco y ponerlo en otra pc hacelo ! , y ya salis de la duda de que no sea tu disco duro . saludos
- Webmaster
Pero entonces cambio la falla ???
Ahora ni te enciende (Pantallas de inicio )
Vos decis que se te reinicia ??
Aclarar de nuevo que es lo que hace
No enciende el monitor y todo parece indicar que la placa madre (Mother) esta dañada, ya que no hay pitidos solamente led testigo, deberias quitar todos los hardware (Microprocesador, Ram, Placa de video si lo tiene, Disco Rigido o HD, Lectoras) y tratar de encenderla con un parlante conectado.
[creo que todas las placas traen el slot para conexion de un parlante (SPEAK) tras colocar uno al ancenderlo según los pitidos que emita se desifraria la falla] si no hay sonido alguno confirmamos daño de placa madre, pero si solo enciende el led y parpadea tendras que contar las veces que lo hace y comentar.
Tambien podrias quitar la bateria por unos 15 a 20 segundos y resetear la BIOS (cambiando el jumper de posicion unos 10 segundos y volverlo al estado anterior) y volver a probar para que luego nos comentes que sucedio...
Volviendo al tema, proba con otro disco rigido, una vez pase por lo mismo, el disco estaba dañado, recordemos que nada es eterno!.
Saludos y espero comentes que sucedio con esa pc.
:ugeek:
:ugeek:
hare eso con otro disco aver que pasa
lo raro es que no presenta nada nada en la pantalla
Alguna novedad?, podria ser la placa tambien el problema. Esperando resultados.
hey gracias hermanos ya encendio
LE CAMBIE LA MEMORIA DDRII y arranco sin problemas aunque tiene un virus que duplica doda la informacion ahora tengo ese problema y no puedo eliminarlo `porq mi antivirus no lo ve
