Laptop Dell Precision M70 - Pantalla azul
Buenas estimados colegas tengo una laptop dell precision m70 la cual presenta la siguiente se le pone la pantalla azul a veces enciende normal y después se le pone azul la pantalla o sino des pues de varios intentos vuelve la imagen del resto todo funciona normal por favor si alguien me puede ayudar de antemano muchas gracias
- Webmaster
Re: Laptop Dell Precision M70 - Pantalla azul
Que Sistema Operativo tenes.
La pantalla azul que te informa.
Por último si recordas una fecha presisa cuando te funcionaba bien, podrias probar con una restauracion de sistema a fecha anterior.
tiene xp service pack 3 y la pantalla no dice nada simplemente se pone azul ella cuando arranca se oye el sonido del window y todo
- Webmaster
En el momento que te da pantalla azul, podrias probar conectarle un monitor comun, para descartar falla en la pantalla.
Comenta si pudiste correr el restaurar sistema.
si pero tuve que desconectar la pantalla de la laptop y si se ve pero tiene algunas rayas o no se con claridad con el monitor comun
- Webmaster
Puede ser problemas de driver, si tenes el cd original de la maquina correle el driver de video.
Te paso el enlace para descargar driver de la pagina oficial de tu maquina.
Descarga Aqui
Descarga Aqui
apreciado colega ya hice la recomendacion que me hiciste de instalar los driver pero el problema perciste la pantalla sigue azul
- Webmaster
se complica el caminio.
Si podes subir fotos de la falla y tambien como se ve con el monitor comun
La pantalla azul te la tira antes que termine de cargar Win ?.
Aparentemente tienes un problema en el chipset de video, fallo muy comun en muchos modelos de portatiles producido por un calentamiento del mismo y fallo en las soldaduras.
Desarmar el ordenador puede ser muy complejo para acceder a esta parte, que esta situada normalmente al lado del microprocesador y refrigerado por el mismo sistema de ventilacion. La solucion podia consistir en volverlo a resoldar, pero esto lo tienes que hacer con aire caliente, ya que no se puede acceder a los contactos del chipset.
No te recomiendo que lo hagas si no tienes bastante experiencia en esto.
