Colegas:
Estoy intentando reparar fuente china ASTEC Mod.AA22190 y solicito esquema eléctrico para revisar. La fuenta al conectarla y ponerle el PS-ON a tierra mueve el fan, hace por arrancar pero después se apaga.
Sldos PF
Fuente ASTEC Mod.AA22190, solicito esquema eléctric
Pedro Felix
Leonel Pedron
- Webmaster
Re: Fuente ASTEC Mod.AA22190, solicito esquema eléctric
Para encarar ese arreglo, lo primero es sustituir absolutamernte todos los capacitores electrolitos del secundario.
Revisar tambien la zona del opto acoplador en el secundario, se suele recalentar un diodo y una resistencia acompañado tambien de un transistor.
Pedro Felix
Gracias Leonel por tus recomendaciones.
Esta fuente trabaja aleatoriamente y cuando no arranca los voltages salen pero con valores reducidos.
Sldos PF
Sldos PF
Pedro Felix
Colegas:
Le cuento que después de medir prácticamente componente a componente, esta fuente tenía un diodo zener de 5 V que se encuentra al lado de los optocopler con fuga, se lo cambié y salió funcionando. Les pido que si tienen alguna información de este tipo de fuente, la compartan, puesto que estas fuentes son totalmente diferentes a todas las otras que he visto, con un único transistor mosfet de potencia en la etapa de salida y no he podido encontrar ningún plano eléctrico de la misma.
Sldos PF
Sldos PF
