Placa Madre Asrock N68-S se detiene al arrancar
Luego de verificar la memoria RAM se detiene el arranque y no sale de ahi, ni se puede ingresar a la BIOS.
¿Alguien tendrá una igual o equivalente en venta, en caso de no poder repararse la fallada?
- Webmaster
Re: Placa Madre Asrock N68-S se detiene al arrancar
Desarma todo y desconecta todo, los discos, lector cd, todo lo que tenga conectado.
Que te quede solo Mother - Micro y Ram.
Borra la bios- Cambiar el jumper de posición. Ver imagen
Volve el Jumper a la normalidad
Conectale solo unidad de CD/DVD y entra al Bios y dale secuencia de boot desde CD. Insertale algun install de Win y proba si bootea.
Si este paso es Ok, ahora conecta el disco rigido y de nuevo al bios a ver si lo detecto.
- clear_cmos.PNG (51.04 KiB) Visto 3947 veces
Voy a probar con lo que me indicas para ver si reacciona luego te digo que pasó, gracias por la molestia, como la BIOS no parece funcionar para nada mas que verificar la RAM y ahi se detiene todo no hay acceso a los comandos de la BIOS y menos a poder cambiar la configuración. Por eso busco otra o quien me la repare.
Solución a la falla antes citada, transistor Q57 al lado de L6 produce la falla, está marcado 6K2JS451
- Webmaster
Busco segun esta descripcion: 6K2JS451 y no encuentro ningun dato.
Por que transistor lo reemplazaste?
Lo reemplacé por uno usado exactamente marcado como el original, 6K2JS451 + JEN09 + 5H, esas son todas las referencias que tiene escritas encima, si hay algún error es debido a la pequeñez y la falta de contraste de las letras y números, yo no lo busqué para ver de que tipo de elemento se trataba, simplemente saqué otro de una placa en desuso y lo usé como repuesto y arrancó sin mas problemas, si se averiguan esos datos sería bueno agregarlos aqui para completar el criterio de la reparación.
:ugeek:
:ugeek:
- Webmaster
Che no, no encuentro nada una lastima.
Te pido un favor de ser posible sacarle una foto a la Mother y marca donde esta el transistor, asi queda como referencia por esta falla tan rara que pudiste resolver.
Gracias Abrazo.
Gracias Abrazo.
El transistor Q 57 está en la esquina superior derecha, al lado de la bobina marcada L 6, los dos están sobre la ranura DDR II que corresponde a la RAM superior, son los dos últimos componentes de esa parte antes del componente de fijación, el tornillo H 5.
- N68-S(m).jpg (137.65 KiB) Visto 3919 veces
