Pentium 4 A veces no enciende
Publicado: Dom Ene 29, 2012 2:12 pm
por multimatematico
Buen día tengan todos, tengo éste cpu que al darle power a veces enciende carga el sistema y trabaja normal un determinado tiempo pero de presto se apaga el solo sin dar ningun sintoma y al darle power de nuevo no responde hasta que desconecto el cpu y lo vuelvo a conectar le doy power hace el intento de encender pero hasta ahi solo da un medio giro el ventilador de la fuente y un pequeño destello el led del power, si alguien es tan amable de darme su opinion le agradesco de antemano.
Re: cpu p4 problema con encendido
Publicado: Dom Ene 29, 2012 3:14 pm
por David
Primero que nada, probar con otra fuente.
Comenta como te fue.
Re: Pentium 4 A veces no enciende
Publicado: Dom Ene 29, 2012 3:47 pm
por multimatematico
David, gracias por tu respuesta, ya probe con otra fuente pero el problema persiste, fijate que ésta computadora cuando logra funcionar se mantiene trabajando por varias horas y a veces pocos minutos y se apaga, ya revise que cuando se apaga el voltage del cable verde del conector de 20 pines queda conmutado a tierra, pero la fuente no genera los otros voltages, gracias por tu ayuda.
Publicado: Jue Feb 23, 2012 8:52 am
por Leonel Pedron
Justamente ante un exceso de consumo (lo que lleva a un posible cortocircuito).
O un mal funcionamiento de la fuente, esta se apaga.
