Asrock P4VM8 Y Gforce 5500 256mb conflicto
Publicado: Mié Feb 29, 2012 4:51 am
por bigchief29
Buenas!, tengo un problema, con la placa de video, concretamente, es una placa de video GFORCE 5500 256mb de ram 128bits, y un mother Asrock P4vm8 con un procesador pentium 4 3ghz y 2 gb de ram.
Lo que sucede es lo siguiene, cambie el mother por uno identico ( el que aclare arriba ), y con el video onboard anda sin problemas, ahora donde le instalo la placa de video ahi entra el conflicto. Empieza como si quiciera bootear y despues del primer Beep, tira 8 beeps cortos y un noveno beep corto pero espaciado de los 8.
Lo probe con mi antigua placa de video Gforce 5200 de 128 Mb de ram, y sucede lo mismo.
Intente toquetearle el BIOS, y no pasa nada, sigue el mismo problema. Solo anda con el video Onboard.
Espero que alguien me pueda dar una mano, porque no loe puedo encontrar la vuelta.
Muchas gracias!
Re: Asrock P4vm8 Y GFORCE 5500 256mb conflicto
Publicado: Mié Feb 29, 2012 9:50 am
por TATUZA
Lo que no explicas es si la placa anda perfecto, si antes estaba andando, me hizo eso cuando le encontre que tenía en corto un fet que lo reemplacé por otro de otra placa, pero me hizo renegar cuando la conecté por primera vez, no tengo demasiada experiencia en esto pero talvez te sirva ese dato
Publicado: Mié Feb 29, 2012 12:52 pm
por bigchief29
Antes que nada muchas gracias!, mira la placa me la vendieron usada pero como que funcionaba todo bien, puede ser que me hayan metido el perro no lo se, la compre para reemplazar la mia que no tenia problemas con el AGP pero el chipset se prendioa fuego y me reiniciaba cada 2 x 3 la PC. Acabo de probar sacando la Pila y nada. Sigue con lo mismo
Publicado: Dom Mar 04, 2012 10:22 am
por Leonel Pedron
Las placas de video son problemáticas, justamente porque se recalientan mucho y pasan a mejor vida.
Si sacaste la pila de la Bios descartaste fallos en la configuración de la misma.
Es decir que si no te la tomo es muy probable que no funcione la placa de video.
