PC no reconoce el mouse
Publicado: Mar May 04, 2010 3:07 pm
por motokero
Hola amigos tengo esta pc que tiene una placa M748LMRT con un procesadro intel celeron 466 la cuestion es qeu no me reconoces el mouse es de tipo serial le puse uno nuevo pensando que podia ser el causante del problemas pero no esa asi, aveces con el mouse que tenia originalmente si lo reconoce despues de reiniciarla varias veces funciona bien pero si la apagas y la volves a encender otra ves el mismo problema,bueno s alguien me puede orientar se los agradeceria.............Saludossssss
Re: PC no reconoce el mouse
Publicado: Vie May 07, 2010 6:15 am
por Martin_tec
MMM la reinstalacion del SO podria solucionar el problema pero revisa la soldadura de la placa.
Publicado: Sab May 08, 2010 6:55 pm
por Pablo
tambien pareciera problema de filtraje, ya que si despues de calentar trabaja, tal ves pueda ser eso o como te mencionan tambien las soldaduras.
Publicado: Sab May 08, 2010 8:29 pm
por Martin_tec
La mayoria de las mother tienen varios electroliticos de 1000 mf 16v revisa que no esteen inflados, pueden probocar el mal funcionamiento y recalentamiento del micro asi esta entra en modo proteccion por temperatura y se planta la pc o no responde.
Pero ovbiamente revisa las soldaduras tambien ya que de fabrica tienen elmas minimo posible en estañolin la placa para abaratar costos de produccion, ya no se hacen como antes, que le hacian una buena soldadura y todo gracias a la automatizacion de la fabricacion, ahora solo aseguran partes pesadas como soportes de slot pero no sus conectores.
Publicado: Mar Dic 07, 2010 2:27 am
por amd56
Hola, podria ser cualquiera o ninguna de las anteriores.
Me inclino por reinstalar el OS.
Publicado: Mar Dic 07, 2010 4:12 pm
por Martin_tec
Te queda comprar un mouse usb :P o entrar a la BIOS y configurar los controladores para qeu arranquen en el inicio, podes hacerlo entrando con F2, Supr o cualquier opcion que te dee en la carga de informacion de software, la primer pantalla, ahi te dice <F2> Setup segun sea el caso de tu placa, otro es poner en configuracion DEFAULT como vino de fabrica o cargar la configuracion Standar y probar, si el mouse es nuevo ese no es el proble, como tambien podriamos ponernos a pensar en el error de placa o controladores, usa un mouse USB y listo si te reconoce el Sistema Operativo quiere decir que esw solo error de la placa al no salirte el cartel, Interfaz Humana al conectar el hardware. Saludos.
Publicado: Mar Dic 07, 2010 8:06 pm
por amd56
Hola
Yo creo que es bastante acertado lo que te dijo el amigo anterior. Prueba con un mouse USB y si aun no te funciona tiene mucha cara de SO.
Publicado: Vie Dic 10, 2010 3:12 pm
por amd56
;) Amigos, creo que podemos sentarnos a la sombrita con un buen refresco a que conteste el amigo. A raiz del comentario anterior me percate que el post ya tiene 7 meses.
Caimos en el impetu de ayudar sin darnos cuenta que el amigo quizas ya hasta vendio el equipo o quizas ya ni exista en el foro.
De todas formas creo que la intencion vale.
saludos ;)
Publicado: Mar Dic 14, 2010 4:45 pm
por Martin_tec
amd56 escribió:;) Amigos, creo que podemos sentarnos a la sombrita con un buen refresco a que conteste el amigo. A raiz del comentario anterior me percate que el post ya tiene 7 meses.
saludos ;)
jajaja la verdad que si pero esto tambien puede ayudar a otros que pasen por el mismo problema al menos servira ocmo guia en estos casos jeje, ya tome mucho fresco jajaja. Salu2.
