Hola Amigos les consulto tengo una fuente de pc ,el problema que tengo es que la fuente intenta arrancar cuando puenteo en el peine entre el verde y el negro.
Pero automaticamente se para se alcanza a escuchar un ruido pèro no logro decifrar en que parte puede ser .
Alguna sugerencia
Fuente de pc intenta arrancar
Re: Fuente de pc intenta arrancar
Hola, mira deberias conectarle un disco rigido (HD) viejo pero que funcione o una lectora de CD como carga, muchas fuentes no arrancan al puentear verde con negro si no tienen conectada una carga. Hace esa prueba y comentá.
ok les cuento lo que realize es medir con un tester fluke entre en la parte de diodo
entre el negro y el rojo suena la chicharra y mide 037
mido entre negro y amarillo y no suena la chicharra y tengo 183
Esto quiere decir que lo que tengo en corto son los 5 volt los diodos que vos decis son los que van puesto sobre el disipador.
Cambie el doble diodo lo que me queda son los dos diodos solos esos son los de los 5 volt
Gracias
Gracias
