Hay una computador all in one , el dia anterior encendia normal y funcionada a la perfeccion, pero al dia siguiente lo voilvi a probar y no encendia la pantalla, le probe moverle el disco y nada, le desconecte la ram y la puse otra vez y nada (la ram la quite y lo encendi aver si emitia un pitido y nada no pito) y por ultimo le limpie el procesador.
Nada de eso funciono, pueden ayudarme porfavor.
ALL IN ONE enciende pero no da video (computadores todo en uno).
Re: ALL IN ONE enciende pero no da video (computadores todo en uno).
Hi, en primer lugar tocaría chequear los voltajes de la fuente de poder, luego probar a desconectar todos los perifericos, si hasta alli no da el problema es en la board, procesador o ram mas seguramente; las ram aunque parecen estar en buenas condiciones tiran esos fallos en forma mas común de la que se cree.
Bye...
Bye...
Por lo que se ese tipo de Pc. Aparte de la mala ventilacion se termina desoldando el Chip de video y hay que hacerle Reballing. Eso es tipico de la Marca Hp. Ya he visto varias con la misma falla.
