Placa PCchips P17G Hacia Sonar HDD
Publicado: Mar Mar 22, 2011 2:29 am
por limb
Hola a Todos,Placa PCchips P17G Hacia Sonar HDD,y ademas se paralizaba o colgaba en cualquier momento.La Solucion la encontre al probar el Disco en otra maquina y andaba bien. entonces hice una limpieza con alcohol isopropilico en los conectores sata y chipset ,y deje secar por varias horas,tener cuidado antes de esparcir el alcohol de sacar la pila y dejar un momento para que descarguen los condensadores de la placa.
NOTA: Los condensadores electroliticos generalmente ocasionan estas fallas por liberar sus quimicos en la misma placa.
ahora esta pc es que escribe este articulo en perfecto estado .
espero les ayude en algo y poder tener respuestas en esta contribucion.
Re: Placa PCchips P17G Hacia Sonar HDD
Publicado: Mar Mar 22, 2011 10:43 am
por amd56
Hola
Muy interesante tu experiencia, gracias por compartirla. Me asaltan algunas preguntas, como es que hacia sonar el HDD?
Tu dices que con solo lavar los conectores se soluciono el problema?
Mencionas capacitores, ¿alguno se revento?
Cambiaste alguno?
A ver si nos amplias la informacion.
un saludo muy cordial
