Grabador DVD Samsung SE-S084D Datos del cable de conexion
Me llego este lector externo pero no viene con el cable de conexion, me gustaria saber las caractericticas del cable para poder hacer uno ...
Re: Grabador DVD Samsung SE-S084D Datos del cable de conexio
Hola Claudio, lleva un cable USB A macho a mini USB B macho.
gracias por responder david , pero el cable que nesecito es mini usb ,salida doble usb macho , lo que me gustaria saber si es posible hacer uno con cables mini usb y salida macho ...te adjunto una foto del cable que lleva este grabador..
- la idea es hacer uno igual que este,ya que tengo varios de los que tu adjuntaste...
- CU87.jpg (14.78 KiB) Visto 2895 veces
Si, ese cable es doble porque alimenta el grabador desde 2 USB, dependiendo el puerto donde lo conectes (si es que tiene la potencia necesaria) te puede funcionar con un cable normal de 1 solo USB, sino lo que podes hacer, es agregarle otro cable USB macho A, conectando solamente los cables ROJO y NEGRO del que vas a agregar al ROJO y NEGRO del cable que ya tenes, con eso te queda un cable con 2 USB A a mini USB B como el de tu foto. Los otros 2 cables del USB que agregues (VERDE y BLANCO) no los conectas con nada. Abrazo.
sos un genio david !!! yo ayer compre el moden huawie e226 , es usado y le fataba uno de los cables de datos y lo coloque en el cable que conecto los celulares y funciono lo mas bien ... a pesar que tiene la configuracion de CTI !!! . el otro modem es el e116 es de CLARO ... fijensen que tengo colocado los dos modem y el que esta conectado a la red es el e226 .. claudio proba como te dijo david que funciona igual .. si a mi me funciono a vos tambien te a de funcionar bien .. gracias a los dos saludos
- IMG0773A.jpg (59.77 KiB) Visto 2888 veces
ok david ,gracias por tu colaboracion ,logre hacer funcionar el lector samsung ya que me trajeron el cable que les adjunte anteriormente,pero eso no quita que boy a hacer el que ustedes me acotaron ya que el cable me servira para otras pruebas ...saludos y muchas gracias david adriana :) :) :)
hola claudio estoy alegre que hayas solucionado !!!! no te olvides de cerrar el tema si ya esta solucionado este tema . saludos
