Mother Zodak - No enciende
compré una máquina con esta Marca. De un día para otro no encendió más. Cambié fuente, cooler de micro, memo y hasta reseteé el bios sin ningún resultado. Está en garantia pero los grandes chantas del negocio me piden la caja de la mother y creo que no la tengo. Dice que es para qe le cubra la garantía. Que puede ser que le pasa. Gracias
Re: Mother Zodak - No enciende
Podias probar con otra placa de video.
Prueba sacarle la memoria y enciendela, escucha si te da avisos de errores.
Fijate si cuando enciendes prenden los leds, si el micro y el puente norte tienen temperatura, si estan frios es porq no les llega la alimentacion y pueden ser las fases de la mother, una resistencia de las tantas q tiene un transistor un capacitor ......algo mmuy dificil de encontrar, en la mayoria de los casos se reemplaza el mother.
Las zotac, asrock, biostar.....no te las recomiendo yo me iria por una msi, gigabite o asus.
BYe
BYe
