Aiwa NSX-S555 sonido deficiente ·
Estimados miembros de planeta técnico tengan muy buenas tardes, el problema con este equipo es que el sonido me lo da como si fuera de un sonido para parlante de bajos, sintoniza bien y regula bien el volumen, si alguien es tan amable de darme una orientación se lo agradezco , gracias .
Re: Aiwa NSX-S555 sonido deficiente
Bueno raro eso, pero no se si ese equipo trae por separado las salidas de audio, los graves por un lado y los high por el otro, y debas conectar el bafle de acuerdo a esa dispocisión, o si en cambio se puede haber quemado los parlantes de alta frecuencia, o la salida de alta freq., controla eso, si te lo llevaro para reparar sin los bafles originales, debe ser ese el problema, ten en cuenta eso. Suerte!!!
♦ Solución ♦
♦ Solución ♦
Tatuza, gracias por tu ayuda y tenias razon las salidas que estaba probando eran las de bajos , saludos y exitos en tus labores.
