AIWA NSX-V800 gira loca la bandeja porta discos a la carga ·
pachagou
Mensaje por pachagou » Mar Mar 13, 2012 5:33 pm
cambie laser y la que me daban en el gremio andaba mal .consegui un original.andubo bien .
Regreso con carro trabado y tapa laser descolocado .
Desarme el sistema de bandejas todo ,saque la placa controladora y la limpie con alcohol y busque falsos contactos resolde el resonador o cristal de 16,XX . Cambie algunos capacitores del segmento donde estan los preset FB,FG ect.(para ser sincero algun resultado dio con respecto a la lectura de disco),que son tres .Bueno cuando lo arme quedo asi,AL TOCAR EL BOTON OPEN/CLOSE ,GIRA LA BANDEJA Y NO PARA A NO SER QUE TOQUES EL BOTON OPEN/CLOSE nuevamente con lo cual ingresa nuevamente la bandeja .
He revizado hasta pistas cortadas posibles.
betale
Re: AIWA NSX-V800 ,gira loca la bandeja porta discos a la ca
Mensaje por betale » Mar Mar 13, 2012 5:57 pm
Hola:Hola tiene que tener la cinta de coneccion cortada,es la mas delgada es la que conecta al motor de la bandeja que cambia los discos
♦ Solución ♦
pachagou
Mensaje por pachagou » Mié Mar 14, 2012 11:10 pm
Colega revice la cinta y tenia ud razon cambiando la cinta se soluciono el problema .
:G
