Buenas chicos mande a instalar este stereo en mi auto y me encuentro con que los parlantes delantero derecho y trasero derecho solo reproduce el "golpe o grave de la música",los otros dos suenan perfectos...
estuve tratando de ecualizar los parámetros balance y todos los del menú y no hubo manera de poder solucionar.
puede ser que ayan conectado mal el cableado?o esto es una falla interna del stereo?.
por otro lado la radio AM no sintoniza ninguna, la FM perfecta. que opinan?
· Pioneer DEH-3850MP solo graves por un canal
Re: Pionner DEH-3850MP solo grabes por un canal
bueno ya solucione el tema de los grabes en los parlantes tenia conectados los cables al reves.
segun un colega que me ayudo me dijo:
"Los GOL que tienen la antena en el parabrisas, llevan un booster (amplificador) en el parlante del lado derecho, el cual hay que alimentarlo con 12V desde la salida remota del estéreo, cuando lo saques fijate que junto con el cable de la antena viene un cable finito de color negro, ese hay que conectarlo al cable azul que sale del estéreo.""
el cable azul de la ficha esta desconectado pero no ubico el de la antena
tengo tres cables desconectados del auto
(azul/negro)
(verde/gris)
(rojo/negro)
conecte el azul con cada uno de esos sin resultado con la am.
Después están conectados el cable negro de la ficha(masa)con el marrón del auto.
y los cables rojo y amarillos unidos con el cable (rojo/azul).
cual es el que esta cambiado? perdón si no me explique bien... gentileza planetatecnico.com
♦ Solución ♦
(azul/negro)
(verde/gris)
(rojo/negro)
♦ Solución ♦
hola martín.
le has hecho un reset al stereo??
si sintonizas ok en frecuencia modulada en amplitud lo debería tener también.
saludos
saludos
Re: Pionner DEH-3850MP solo graves por un canal
bueno camaradas solucionado el tema.
el sonido grabe alreves conectados los parlantes,y el tema de la AM desarme la tapa del tablero y el cable del buster estaba en la parte de la alfombra escondido :P lo conecte al cable azul y la radio anda ok :G
gracias
gracias
