Este equipo no prende el display. Estan los voltajes,tambien los de 18v , 12v y 5v pero no prende. En el que Q106 (b = e = c= 12v) parece que aqui esta mi problema y aveces prende el display en estado de standby pero cuando le doy la òrden de encendido se apaga y no me da tiempo a medir algunas tensiones. Le retirè el IC amplificador pero igual no prende. He notado que se queda prendido el foquito del CD 1 y 2, también el de Pop.
Desde ya muchas gracias colegas a su ayuda y que dios les bendiga grandemente.
Aiwa CX-Z1200LH se proteje ·
Re: Aiwa CX-Z1200LH se proteje
No se te entiende mucho lo que dices, pero si es un display termoiónico, debes revisar la alimentación de los filamentos, que son los dos primeros contactos del mismo a cada extremo, siempre tienen el problemas de que se quiebra las soldaduras, ya que dices que se enciende a veces, revisa eso y seguimos con lo otro, ahh, la tension del los filamentos estan en el orden de los 36 volt. Suerte
Muchas gracias por tu respuesta, ya solucioné este problema.
Lo que pasaba es que se estaba protegiendo el "dece det". Había unos transistores pulguitas o superfiales, los cambié y listo pero me costo saber y leer mucho de los equipos aiwa.
Estos transistores los puse de una tarjeta que tenia en el taller.
♦ Solución ♦
♦ Solución ♦
Bueno me alegra que hayas encontrado to solucion en el equipo ese, pero no te puedo responder por los otros equipos, si no esto sería un enorme problema para el que busca información de un equipo específico, así que te recomiendo que abras un tema con cada uno de los mismos colocando el titulo asi como lo has hecho con este para que podamos responderte con claridad, gracias por entender y un abrazo!!!!
