· Aiwa NSX-SZ30 no enciende
Famision
Mensaje por Famision » Jue Nov 26, 2009 10:29 pm
Buenas noches:
Solicito ayuda para la reparación de este equipo Aiwa NSX-SZ30 no enciende.
El led permanece encendido, cuando le doy power se escucha el relay pero no ilumina la pantalla ni hace nada. ya desconecté los 4 TR de salida.
No tengo mucha experiencia en estos equipos.
Gracias de antemano.
Subo diagrama para guía.
Re: Aiwa Nsx-SZ30 no enciende
Mensaje por TATUZA » Dom Nov 29, 2009 5:51 pm
Famision puede estar el display con las soldaduras malas, y por eso no enciende vas a tener que revisarlo bien a toda esa parte, y también controla la tensión de la fuente que alimenta el mismo :G :G
Famision
Mensaje por Famision » Lun Nov 30, 2009 5:44 pm
Gracias Tatuza por responder.
El problema que tengo es de proteccion:
ya levante el terminal hold y me encendio el display, luego he colocado el signal tracer en las terminales 10 y 15 del PLL (IC 601) y no tenía audio, siguiendo las revisiones me encontré que en el colector de Q009 no tenía el VCC (11.5V) entonces comence a levantar lo asociado a esa conexión y al levantar el puente que va al Q 126 de la sección de (Current, detector) el VCC se estabilizó y ya tengo señal en el PLL pero no en las salidas.
Cualquier sugerencia será bien recibida.
Famision
Mensaje por Famision » Jue Dic 03, 2009 12:07 pm
Nuevo avance:
Desconecté el colector del Q 130 y ya tengo estabilizado el hold y el VCC, estoy muy cerca del daño.
Se agradece todo comentario que me ayude a encontrar la falla.
Imagen
Famision
Mensaje por Famision » Jue Dic 03, 2009 2:59 pm
Solucionado:
Cambié el Q130 por otro NPN SMD que me encontré en un circuito de un lector de CD. y Funciono........
Preguntas: 1) porque este SMD midiendo bien incluso fuera del circuito. esta dañado?.
2) todos los transistores SMD son equivalentes? con solo saber que es NPN o PNP.?
Pregunto porque a este circuito... en la reparación, cambie otros que eran PNP y funcionaron sin problema.
Dejo la inquietud
Gracias Tatuza por tus aportes.
♦ Solución ♦
