Aiwa CX-NS555 sonido distorsionado ·
tato26
Mensaje por tato26 » Vie May 20, 2011 11:08 pm
hola amigos del foro, recurro a ustedes, para que me den una mano con este equipo, en realidad la falla era otra, tenia la correa estirada de la bandeja gira disco y la que hace salir la bandeja.
cuando voy a probar resulta que el sonido sale distorsionado tanto en cd como en radio.
lo probé con un parlante que no es del equipo.
bueno espero su colaboración.
saludos y gracias de ante mano.
Martin_tec
Re: AIWA CX-NS555 sonido distorsionado
Mensaje por Martin_tec » Sab May 21, 2011 1:28 am
Verifica soldaduras en la placa del STK o transisotres y en la union del panel frontal con la placa lateral, es una falla comun en estos chinos.
Te dejo el pdf en este link: []Descargar[]
:G
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por juan carlos duran » Sab May 21, 2011 6:25 pm
Si el sonido es opaco y bajo, revisá el IC 451 BU4551.Tambien el jack de auricular. y luego con una r de 330 ohms, mandá a masa del indicado la pata 9 (conmutadora).
A mi me pasó que sin los parlantes de carga de 4 ohms no sonaba el auricular....
Espero te sirva. Suerte y saludos
tato26
Mensaje por tato26 » Mar May 24, 2011 3:53 pm
hola colegas, ya pude solucionar el problema, era por que no tenia los parlantes originales del equipo.
le pedí al dueño que me los trajera, los conecte y el sonido salio bien, este Aiwa lleva cables para los agudos, y graves por separados, si no conectas el cable del grave sale el sonido bajo y gangoso.
gracias por las sugerencias.
saludos. :G
♦ Solución ♦
