estimados amigos si alguien conoce este equipo es un ampli. de ind. arg. tiene un canal con trans. mj15015 en corto,el drama es que todos los trnsistores de este aparato tienen la matricula borrada,si alguien tine el circuito o puedo usar trans. exitadores del tipo tip32c y tip42c los que tiene marcan bien pero temo que tengan fugas,loscapa ya los cambitodos igual que las resistencias quemadas .tome los valores de la otra placa.estaria muy agradecido si
tienen alguna idea al respecto.
atte.lui42
Amplificador JVC MP400 solicito diagrama ·
Re: Amplificador JDC MP400 solicito diagrama.
Hola mirá te subo este amplificador que debe ser el mismo diseño por lo que mencionas muy extendido su uso mucha suerte
► Solución ◄
► Solución ◄
Muy agradecido por tu respuesta. Despues te comento como me fue!
Atte. Lui42
Atte. Lui42
te comento que cambie los exitadores puse tip41c y tip42c se cambiaron diodos y varias resistencias chamuscadas los valores de estas las saque de la otra placa que esaba buena
el problema quedo solucionado ,por supuesto cambie toda la rama de mj15015 un fuerte abrazo y agradecido por tu colaboracion,atte. lui42
