Saludos y exitos.
Panasonic SC-VK950 error F61 ·
Espero alguien pueda hecharme una mano, gracias a los colegas por leer este tama y agradesco toda ayuda, este equipo me llego muerto y con el mecanismo de CD/DVD roto.
Saludos y exitos.
Saludos y exitos.
Panasonic SC-VK950 Solicito manual service
Dejo pdf de puesta a punto mecanismo escalera II de Panasonic.
Me olvide de avisar que al encenderlo solo aparece F61 en pantalla.
Los codigos de errores de panasonic en el siguiente link:Codigos de Error Panasonic
Re: Panasonic SC-VK950 Solicito manual service
Paso a dejar datos, tras quitar los 4 TDA8920BJ la falla persiste, me quedaba saber si la fuente estaba enviando tencion y no, no funcionaba el STR-F6668M (IC5701)
por lo que alle en corto el diodo D5704. Seguire revisando y comento cualquier allasgo o falla encontrada luego.
Como ven en esta imagen, uno de los TDA estaba con fallas, estaba en corto el pin 10 con respecto al pin 11, como veran en la imagen , sabran que salida es la dañada.
Fuente: [TDA8920BJ]
El diodo que mencione antes estaba bien tras levantarlo del chasis, tenia una R en paralelo que parecia de 68 ohms pero era de 0,68 jeje, un pequeño detalle, en fin, parecia ser problema de STR ya que no quite totalmente los TDA sino que solo quite la alimentacion de +30v y me olvide de quitarle al TDA fallado por lo que me seguia dando ese error, comento luego como queda este equipo.
Saludos y exitos.
♦ Solución ♦
Fuente: [TDA8920BJ]
Saludos y exitos.
♦ Solución ♦
Bueno tras medir todo y no allar nada raro, tras quitar el TDA dañado y dejar los otros 3 en su lugar, encendio el equipo de audio lo mas normal, por lo que queda decir que el TDA8920BJ era el problema en este caso y aca en mi ciudad cuesta $39 dicho IC. Gracias a planeta y espero esto sirva para aquellos que tengan un enfermo similar o de la misma marca. Tras reparar esto queda revisar los parlantes o bafles para saber si alguno daño el TDA o solo fue ocasional, este IC dañado alimentaba las salidas de SUBWOOFER...
Les dejo una toma del equipo funcionando:
:ugeek:
:ugeek:
