Panasonic SA-AKX12 Fuente quemada ·
wilsonmiranda
Mensaje por wilsonmiranda » Mar May 08, 2012 12:51 pm
hola a todos recurro a su dispocicion y amabilidad por lo siguiente llego a mi taller un equipo de audio panasonic modelo sa-akx12 con la fuente quemada parte de sus componentes son imposibles de conseguir se los detallo para ver si ustedes tienen un reemplazo directo u otra forma de reparacion ic-mip2f2 dz-erzv10v511cs supresor de tension bidireccional ac 250volts por lo que dice el diagrama adjunto imagenes desde ya muchas gracias
betale
Re: panasonic sa-akx12 con fuente quemada
Mensaje por betale » Mar May 08, 2012 1:22 pm
Hola:espero te sirva este pdf mip2f2
♦ Solución ♦
wilsonmiranda
Mensaje por wilsonmiranda » Mar May 08, 2012 1:33 pm
impecable voy tratar de conseguir sustituto aca en montevideo estamos en la era de piedra importan los equipos y los repuestos de aqui a diez años gracias te informo cuando solucione
wilsonmiranda
Mensaje por wilsonmiranda » Mar May 08, 2012 1:39 pm
este es el supresor de tension bidireccional ac 250 volts tampoco se consigue
betale
Mensaje por betale » Mar May 08, 2012 2:25 pm
saca uno de cualquir maquina de desarme
wilsonmiranda
Re: Panasonic SA-AKX12 Fuente quemada
Mensaje por wilsonmiranda » Mié May 09, 2012 6:01 am
finalmente logre conseguir con otro colega los componentes antes mencionados cambiarlos y la fuente quedo impecable muchas gracias a todos
