Panasonic SA-AK340 código F61 ·
techboy
Mensaje por techboy » Mié Jun 27, 2012 6:19 pm
Saludos colegas. Este radio me llegó con el código F61, donde encontré un zener de 27v y un transistor asociado en corto en la tarjeta principal/de potencia los cuales ya reemplacé, y los integrados de audio (usa 2) están en corto también, sin embargo el código no desaparece aún con los IC's totalmente fuera, desconectados.
Mi pregunta es: será posible que el código de esta falla desaparezca cuando monte los IC's buenos?
Es lo que he llegado a pensar pues no he encontrado ninguna otra anomalía y quizás cuando el sistema ''encuentre'' presentes los IC's entonces se resuelva el problema.
Quisiera confirmar eso antes de comprarlos. Gracias por su atenta ayuda...
betale
Re: Panasonic SA-AK340 código F61
Mensaje por betale » Mié Jun 27, 2012 6:31 pm
revisa pre amplificador
sandergarcia
Mensaje por sandergarcia » Mar Jul 03, 2012 2:17 pm
saludos amigo entre el zener y el transitor hay una resistencia fusible smd osea de las pequeñas que van debajo de la placa remplazala y tendras la solucion ya he reparado varios sin remplazar los integrados de audio tda8920bj...
techboy
Mensaje por techboy » Mar Jul 03, 2012 11:49 pm
sandergarcia escribió:saludos amigo entre el zener y el transitor hay una resistencia fusible smd osea de las pequeñas que van debajo de la placa remplazala y tendras la solucion ya he reparado varios sin remplazar los integrados de audio tda8920bj...
Gracias colega, voy a hacer la prueba y luego comento resultados....
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Mié Jul 04, 2012 8:57 am
Adjunto manual y un documento con explicaciones de errores en Eq. Panasonic.
♦ Solución ♦
techboy
Mensaje por techboy » Mié Jul 04, 2012 6:16 pm
Leonel Pedron escribió:Adjunto manual y un documento con explicaciones de errores en Eq. Panasonic.
gracias colega...
