Hola a todos me llego este equipo sin encender, al verificar encontré un fusible de 1.6A abierto, lo reemplace y al instante lo volvió a abrir, revise y no encontré nada en corto, desconté el conector CN506 que va a la ficha de conexión de salida de audio, y no lo abrió, entonces quite los dos amplificadores TDA8947J y volví a probar y nuevamente me volvió a abrir el fusible, y al desconectar dicho conector y volver a probar no me lo abre, quisiera si alguien me puede dar una mano con este equipo.
Un saludo.
Philips FWM-185/77 quema fusible ·
Re: Philips fwm-185/77 quema fusible
Va manual de servicio:
Philips FWM-185
♦ Solución ♦
Philips FWM-185
♦ Solución ♦
Re: Philips FWM-185/77 quema fusible
Gracias Fernando, comento, le cambie el capacitor de 4700x25V que esta en la placa cerca del fusible que se abria y se soluciono el problema.
