Philips FWM417 sin audio ·
Omar
Mensaje por Omar » Vie Mar 18, 2011 9:35 am
Hola gente , me llego este equipo que funciona todo correctamente pero no tiene nada de audio.
Lleva 2 módulos STK433-090 , a los cuales les llegan las señales de audio , la alimentaciones ok, tienen una pata de StandBy a la cual le llegan 3 volt , esta ultima me parecía un poco baja y le aplique 5 volt pero sigue igual.
Me resisto a creer que ambos módulos estén quemados, se me ocurre que alguna señal esta bloqueando la salida de audio pero no logro dilucidar nada.
Adjunto el diagrama
http://www.4shared.com/document/0zCLANJU/FWM417.html
Saludos :G :G
Re: Philips FWM417 sin audio
Mensaje por TATUZA » Vie Mar 18, 2011 10:21 am
Bueno, primero inyectá señales en los STK para que veas si estan funcionando, si no tenes resultados hacelo en el IC601 TDA7468D http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... lz67ky.pdf esta es su hoja de datos, en los pines, 12 y 17 estan las salidas segun la misma, inyectale audio allí y suerte :D :D :D
alberto
Mensaje por alberto » Vie Mar 18, 2011 11:24 am
Omar fijate que cuando se desconfigura la parte de la compactera este equipo se queda sin audio.
ayer repare uno igual.
Omar
Mensaje por Omar » Vie Mar 18, 2011 11:54 am
Muchachos gracias por las respuestas, inyecte señal en patas 12 y 17 del IC 601 y nada, la compactera parece funcionar perfecta, lee bien y se mueve bien.
Medi todas las tensiones de fuente y estan ok, revise transistores de sensado de continua en salida de audio y estan ok, sigo agotando posibilidades antes de intentar con los STK.
Omar
Mensaje por Omar » Mié Mar 23, 2011 4:08 pm
Bien muchachos , finalmente y contra todo pronostico el equipo tenia los 2 modulos STK433-090 quemados.
Reemplazados y solucionado el problema.
Gracias por las colaboraciones.
♦ Solución ♦
