Philips FW352C721 necesito diagrama ·
claudio marin
Mensaje por claudio marin » Sab Mar 19, 2011 3:40 pm
me llego este equipo Philips y necesito el diagrama para revisar la etapa de audio, este lleva un IC AN7164, el impreso de la placa esta con las pistas cortadas y no se distinguen algunas de ellas .... :D :D
Re: nesecito urgente este diagrama phillips fw352c721
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Mar 19, 2011 3:54 pm
Philips FW352C FW332 Manual de servicio
Philips FW352C FW332.pdf
No sé si es exactamente el modelo que necesitas, pero allí va.-
claudio marin
Re: Philips FW352C721 necesito diagrama
Mensaje por claudio marin » Sab Mar 19, 2011 5:00 pm
junto con agradecer por el diagrama ,te cuento que el ic de audio no es el mismo .... :D :D
seguire buscando
claudio marin
Mensaje por claudio marin » Jue Mar 24, 2011 9:26 pm
aca encontre el diagrama pero no me queda claro si el pin 6 del an7164 va conectado hacia las dos pistas impresas en el diagrama que sale en la pagina 5,no ve muy claro o yo esto muy corto de vista ....
subo el diagrama y una foto de la placa (si pudiera conseguir una imagen del impreso donde va el ic7164 seria genial) para que me ayuden amigos ... :D :D
Mensaje por TATUZA » Jue Mar 24, 2011 10:13 pm
Ahí te mando una imagen con la pista señalada, lo que yo puedo ver es qeu no esta unida a ninguna otra te la remarqué para que puedas seguirla, un abrazo y saludos :D :D
♦ Solución ♦
claudio marin
Mensaje por claudio marin » Vie Mar 25, 2011 7:31 pm
gracias tatuza por la colaboración, te pasaste ...
luego de verificar la conexion de los pines del integrado de audio prosedi a verificar voltajes los cuales no se encontraban en el pin 12 vcc, siguiendo la pista que llega a un puente rectificador el cual estaba con soldadura trisada, resoldando este, el audio aparecio normal, el volt. del pin es de 15 volt...
se agradece a Fernando Giachero y Tatuza :D :D :D
