Philips FWM377 la radio sin audio ·
sintoniza correcto la radio pero no tiene salida de audio, por CD, Aux, Tape y USB si hay audio.
estoy leyendo opiniones.
Re: Philips FWM377 la radio sin audio.
Alberto, fijate si inyectandole señal en los pines 4 y 5 del IC 7101 tenes audio en canal izquierdo (4) y derecho (5) , en el pin 22, debe haber 11,1 volt, en el 23- 9,5 volt, y pin 7- 7,6 (7,8) volt
Si necesitas el diagrama te lo subo, te mando una imagen con dicho integrado
Alberto; tambien pudieras medir con un trazador de señales en los puntos que te indica Tatu para, en lugar de inyectar; si la escuchas allì, todo indica que hasta allì vamos bien. Si nò creo que debemos revisar màs adelante donde esta el IC 601 para seguir rastreando dicha señal...pines 6 y 23 del TDA-7468D............ Seguìle comentando y vemos que pasa
En el pin 22 hay 12v, en el pin 23 hay 9.5v, pero en pin 7 hay 0v.
los 7v llegan hasta R3167 y alli se cortan, si levanto el pin 7 del TEaxxxx aparecen los 7v, estoy indicaria un corto en IC601.
Estoy en lo cierto.
Estoy en lo cierto.
Alberto; si al levantar el pin aparece el voltaje, es indicación que existe un corto en el IC. De todas maneras verifica el electrolítico que raras veces se ponen en corto y también puedes medir dicho pin respecto de tierra con el Ohmetro, debería resultar en una medida relativamente baja. Suerte y
♦ Solución ♦
♦ Solución ♦
Bueno Alberto ahíi tienes la falla, colocá el numero de placa que lleva a ver si se consigue en algún lado la misma, o el integrado
segun mis provedores, no se consigue ni la placa, ni el TEA5757.
Doy por finalizado el tema.
agradezco a tatuza y francisco.
