Panasonic SA-AK600 calienta mucho el regulador ·
Famision
Mensaje por Famision » Mié May 04, 2011 2:22 pm
Panasonic SA-AK600: Este equipo entró al taller sin arrancar, apareciendo en la pantalla el código (F61) al revisarlo se encontró como siempre el regulador STK470-090 Dañado, se cambió el IC y el aparato encendió dando la señal respectiva de entrada de RF.
Se procedió a revisar el mecanismo y dandole la respectiva limpieza se comprobó que funcionara bien; se colocó y trabajo perfecto durante media hora, de repente se apagó mostrando de nuevo el F61.
Lo apagué, le dí un minuto de tiempo, lo vuelvo a encender y funciona de nuevo todo normal noto que el regulador que le cambié calienta demasiado......no se puede tocar el disipador (quema los dedos), habrá algún sobre consumo?
Gracias de antemano por las sugerencias.
Re: Panasonic SA-AK600 calienta mucho el regulador
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié May 04, 2011 6:03 pm
Varios detalles pueden estar sucediendo. Lo primero y muy difìcil es encontrar un reemplazo genuino o de calidad, lo otro es que no proceda de otro taller, luego pendiente de la fuente partida (procurar que sean aproximadamente iguales a distinta polaridad) y de los electrolìticos que conforman las distintas fuentes del regulador. Medì los voltajes en cada pin de dicho regulador y comenta como te và.
Famision
Mensaje por Famision » Mié May 04, 2011 7:41 pm
Gracias Francisco.
Yo no tengo mucha experiencia en estos equipos. te pregunto si hay algún problema en tomar las medidas con los integrados de sonido conectados, o se deben desconectar.
Mensaje por Francisco Espinoza » Jue May 05, 2011 10:39 am
Bueno te respondo con base al texto del tema inicialmente. En razòn de que trabaja bien y recalienta al tiempo, ese tiempo es suficiente para que con mucho cuidado; ubicar el chasis y luego con todos sus componentes; encender e ir tomando las medidas sugeridas y luego comentar.
Està por demàs aconsejar que un ligero equivoco puede ser fatal para las salidas de audio, entonces hay que estar atento y que el pulso no falle. finalmente, antes de ejecutar alguna medida, retirar flexibles o un componente, repito antes; deberias descargar los electroliticos que almacenan mayores voltajes en el circuito, tampoco retirar o colocar flexibles con el equipo encendido.
Famision
Mensaje por Famision » Jue May 05, 2011 1:41 pm
OK Francisco efectivamente estos aparatos son muy delicados y cualquier fallo puede ser fatal para los IC de Salida o el microprocesador.
Con respecto al calentamiento de regulador, leí por ahí que era normal en este modelo de equipo y para evitarlo hay que colocar un cooler, lo cual hice con un cooler de computadora vieja.
Y ahora después de una hora de funcionar el equipo, apenas se siente tibio; la corriente la tome de la salida de los 15V del mismo regulador.
Creo que la vibración era el disco porque ahora esta sonado otro y lo lleva bien.
Publico la foto del trabajo hecho.
♦ Solución ♦
Mensaje por Francisco Espinoza » Jue May 05, 2011 4:26 pm
Pues bien; se nota que tienes mucha disposiciòn, imaginaciòn y conocimiento. Exige un poco más, eleva el volùmen y vigila la temperatura.
Tu felicidad nos alegra y tus logros nos satisface. Recibe nuestro saludo y felicitaciones por tus éxitos.
Cuando estès listo, le dàs soluciòn al tema.
