· Philips FWD182/55 no enciende
Mensaje por TATUZA » Mar Dic 15, 2009 11:16 am
Este equipo trae fuente conmutada, al conectarlo a la red enciende el LED, al darle Power on se escucha un ruido en la fuente como las de los tv´s cuando no quiere arrancar y parece un "grillo", al desconectar la alimentación a la placa, las tensiones aparecen normalmente, le retiro el integrado de audio y enciende correctamente, el IC es el TDA7265, adjunto el datasheet, al retirar el mismo hay que tener sumo cuidado de no cortar una pista muy finita que esta en el pin 4, al cambiarlo se solucionó el problema, espero les sea útil, un abrazo :A :A :A
♦ Solución ♦
alberto
Re: Philips FWD182/55 no enciende
Mensaje por alberto » Mar Dic 15, 2009 3:35 pm
Gracias Tatu, muy buen dato sera agendado.
(te ganaste otra rodhesia)
