Informe: Parlante Pioneer doble bobina Que barniz utilizar ·
Freddy
Mensaje por Freddy » Mié Nov 17, 2010 3:01 am
Hola amigos de Planetatecnico.
De nuevo por aqui pidiendo consejos. el caso es este, tengo un parlante Pioneer doble bobina el cual se quemo el alambre, ya lo arrollé una vez pero el alambre se solto de el cono (alambre desprendido) utilice barniz aislante de secado al aire.
La pregunta es la siguiente Que barniz o resina puedo utilizar para mantener el alambre o bobina en su lugar? el resto ya lo solucione pues la primera vez quedo sonando muy bien y las mediciones estaban dentro de los estandares del fabricante.
Nota: hace unos años estudie bobinado de motores. Monofasico y Trifasico. pero nunca me puse a arrollar un parlante y este lo tengo por reto.
gracias por su ayuda.
SALU2
Re: Parlante Pioneer doble bobina - Que barniz utilizar
Mensaje por TATUZA » Jue Nov 18, 2010 9:50 am
Hola Freddy, mirá el bobinado ese es especial, tiene aparte del barniz un pegamento para que la bobina no se suelte, es muy crítico eso, ya que el movimiento que hace mas siendo un woofer es muy violento, así que debes pegarlo no solo barniz, te aconsejo que uses el barniz para alta tensión, o epoxi, que es mas resistente, pero debes pegar la bobina para que no se caiga, muchos usan pagamento de contacto, otros el Loocktite, comenta como lo terminas, ok un abrazo :D :D :D
♦ Solución ♦
Freddy
Mensaje por Freddy » Vie Dic 31, 2010 12:44 am
Gracias TATUZA Me sirvio de mucho empece por la base de bobina con aluminio de gaseosa pues la base origunal estaba partida y carbonizada y para pegar el alambre o bobina utilice Barniz Industrial aislante de secado al aire. para pegar el Nucleo (base) lo pege con Epoxipol. luego lo arme pegandolo con pegamento de contacto. y este es el dia que no falla y suena de maravilla. por recomendacion utilice aluminio pues reduce el calentamiento, fuerte y es liviano. :A
