Estimados,
hace unos días recibí un Amplificador Pionner SA-710 sin salida de Audio.
El problema era el Transistor de Salida 2SC1075 del Canal L en Cortocircuito, logicamente el Canal R tampoco tenía Salida de Audio por el Circuito de Protección.
Reemplace el par de Transistores complementarios de Salida del Canal L, el 2SC1075 y el 2SA2525; ahora bién, el Amplificador arrancó bién pero con la salvedad que el Canal L presenta distorsión y el Canal R funciona perfectamente con una salida de alta Calidad como es habitual en estos Equipos.
Midiendo y comparando tensiones, observé que el Canal L presenta tensiones muy diferentes al Canal R; observé que éstas diferencias surgen en la Sección del Pre-amplificador de los Transisitores Q17,Q19 ( Canal L ).
Les adjunto el Circuito y las Tensiones medidas para ver si me pueden guiar en el tema. También estoy pensando en el ajuste de Bias,...como se hace en estos Equipos?
Terminal CANAL L CANAL R
Transistor Q17 Q19 Q18 Q20
Tipo PNP NPN PNP NPN
Colector -11,6 -13,9 -1 0,8
Base 45,2 -46,1 -46,2 45
Emisor 45,6 -46,6 -46,6 45,6
Gracias de antemano por sus respuestas !!
Gustavo
Pionner SA-710 - Distorsión en canal L ·
Re: PIONNER SA-710 - Distorsión en CANAL L
*-Que tal amigo gcanepap,,,,,En éste modelo de Pioneer el Bias está
"preset",,,,es decír no tiene un "VR" para realizar dicho ajuste...lo único que se puede hacer
para lograr un cambio en el bias sería cambiar el valor de R91(3R3),R93(3R3)....en un canal
*-Pero en éste caso no es necesario porque lo único que nos queda es aumentar éste valor
y ésto nos llevaría a un aumento en la corriente de Bias,,,,Nada aconsejable porque como le dije está Preajustado en fábrica a su justo valor...
*-Una manera de "chequear" si la corriente de Bias está en su valor correcto es medír la caida de tension en los "Resistores de Emisor" de los transistores de salida la cuál debe indicar unos 10mV aproximadamente en cada resitor(0,47 ohms),,,la división de 0,010V entre la resistencia de 0,47 ohms nos dará 0,021amp(21 miliamperios) valor de corriente de reposo
ideal para el SA-710.
*La distorsión de la que habla sería bueno establecer si se produce en la sección de potencia ó
si viene del preamplicador,,,,También suele ocurrir...Ideal sería la Prueba de la señal con Audio
Generador y Osciloscopio,,,,,Saludos desde Venezuela.
..... mafs56,,,,,,,,,, :ugeek:
♦ Solución ♦
♦ Solución ♦
Re: Pionner SA-710 - Distorsión en canal L
Estimado masf56, disculpas de antemano la demora en responder;
Excelente la explicación y haberme ubicado mejor en el tema de la tensión de BIAS.
El problema de la distorsión estaba en la Resistencia ( R101 ) de 0.22 ohms que esta conectada al Emisor del Q3, estaba con un valor muy alto --> 112 ohms y esta era la causa de la distorsión.
Mi error estuvo en no verificar estos componentes, me confundió la situación en que esta resistencia me afectaba los valores de Tensión de la Etapar del pre-ampl., pero bueno, así es la electrónica, aveces nosotros la hacemos más dificil que la realidad de la situación.
Amigo, muchas gracias por tu ayuda !!!
GC
GC
*-Completamente a su disposición,,,,,Saludos...
,,,, mafs56...... :ugeek:
