Sony HCD-GN600 Quema los fusibles de la linea del trafo ·
diegodigital11
Mensaje por diegodigital11 » Dom Oct 23, 2011 8:30 pm
hola amigos! nuevamente solicito la valiosisima ayuda de todos uds! tengo este modular Sony modelo HCD-GN600 que al conectarlo a la toma de AC enciende perfecto, pero no suena! al revisarlo encontre los fusibles que estan en la placa del transformador totalmente quemados......
y tambien al revisar la etapa de amplificacion, estaban quemadas las resistencias: R508 y R558 quemadas! las reemplaze y reemplaze los fusibles y al conectarlo pues volvio a quemar los fusibles......
cualquier comentario o ayuda a este tema sera totalmente agradecida.... y si alguien tiene el diagrama de este modular tambien se los agradecere....... :| :| :| :| :roll:
barruffa
Re: Sony HCD-GN600 Quema los fusibles de la linea del trafo!
Mensaje por barruffa » Dom Oct 23, 2011 9:03 pm
el problema lo tienes en la salida de audio,saca el stk y prueba el equipo sin el,tiene que encender y hacer todas las funciones,revisa resistencias,capacitores y demas en la placa de salida luego le pones el stk nuevo y prueba.
ahi va manual
diegodigital11
Mensaje por diegodigital11 » Mié Nov 09, 2011 8:59 pm
bueno pues te comento, quite el stk y pues el equipo enciende, funciona y maneja todo a la perfeccion, ahora mi duda es, deberia chequear algun transistor o resistencia o algo, antes de colocar un stk nuevo?????
barruffa
Mensaje por barruffa » Jue Nov 10, 2011 7:09 pm
si claro siempre conviene revisar los componentes perifericos al stk,luego limpiar el disipador donde va montado el stk,colocar grasa siliconada nueva y apretarlo bien con sus tornillos,para tener mas precausion puedes enchufar el equipo en una serie al momento de la prueba
diegodigital11
Mensaje por diegodigital11 » Dom Feb 12, 2012 8:21 pm
gracias a Dios el fallo era proporcionado por el integrado de audio y las Resistencias fusibles de linea, tenian una fisura pequeña que no se distinguia y a la hora de encender el aparato presentaban fuga de voltage!!!
