Asesoramiento: Cambiar nombre a carpetas con nombres largos
halomar
Mensaje por halomar » Mar Oct 11, 2011 1:36 am
Hola estimados colegas la verdad que no se si se entiende la pregunta pero les explico
lo que quiero hacer: quiero cambiar los atributos a una carpeta especifica pero esta carpeta
su nombre hay espacios ejemplo:"todo ingles" (sin comillas); con el comando "attrib +h todo ingles" me dice
"formato de parámetros incorrectos"
si la carpeta no tiene espacio ejemplo:"ingles" el comando "attrib +h ingles" la cambia perfectamente
el problema esta en las carpetas que tienen nombres con espacios allí es donde me da el error.
al parecer el problema se soluciona cambiándole el nombre a la carpeta pero esta carpeta que quiero
cambiar pertenece a un programa y el instalador por defecto le pone el nombre y creo que si le cambio el nombre
el programa me va ha dar problemas...
gracias de antemano por sus sugerencias
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Re: xp ¿como cambio atributos a carpeta con nombre con espa
Mensaje por Leonel Pedron » Jue Oct 13, 2011 8:27 am
Ahi va la solucion:
Poner entre comillas el nombre de la carpeta. Ver ejemplo:
Código: Seleccionar todo
{ruta} attrib {parametro} "nombre de la carpeta"
c:\> attrib +h "todo ingles"
halomar
Re: Asesoramiento: Cambiar nombre a carpetas con nombres lar
Mensaje por halomar » Jue Oct 13, 2011 11:09 pm
:A :) definitivamente esta es la respuesta muchas gracias colega...
las comillas eran la solución
