Asesoramiento: formatear pc
Publicado: Vie Oct 14, 2011 9:10 am
por pablo123
Hola camaradas , tengo mi pc que quiero formatear porque tiene virus .
1_ Mi pc tiene la placa madre ASROCK N68-GS3 UCC
2_tiene el sistema operativo windows ue 2010 Alfredo xp sp3 ( es una version desantendida que no nesecita serial )
Bueno , la pc arranca bien pero tine virus ,sale cartelitos a cada rato ,y no lo e podido eliminar con el antivirus .
Descarge el windows ue 2010 Alfredo xp sp3 , Intenté formaterar mi pc ,reiniciar la PC con el CD de instalación windows ue 2010 Alfredo entre al set-up de la BIOS deje la opción para que arranque desde CD-ROM , guardo los cambios , salgo del set-up luego no pasa nada (no me pide oprimir una tecla para que arranque desde el CD).se inicia windows normalmente desde el disco rigido . es decir no me arranca desde el CD-ROM windows ue 2010 Alfredo ,
El CD-ROM que descargue windows ue 2010 Alfredo xp sp3 , si funciona porque formate la pc de mi hermano con el CD-ROM y quedo bien osea el cd funciona .
Pero mi pc no detecta el cd para poder formatear . la lectora que tengo es grabadora de cd u dvd y funciona bien .
me pueden ayudar a formatear mi pc . espero su respuesta saludos :G
esta es informacion de mi pc sacada con el everest :
Imagen
Imagen
Re: Asesoramiento: formatear pc
Publicado: Vie Oct 14, 2011 2:04 pm
por Martin_tec
Creo que el virus ya hizo su trabajo borrando DLL del sistema, lo que te resta es, utilizar el mismo disco del XP que tiene dañado la pc y utilizar la opcion reparar asi no tendras que formatear. Lo otro seria instalar (si tenes espacio en disco) otro S.O alado del que ya tenes y arrancas con ese asi no perdes info de nada o de ultima pasas todos los archivos a una particion dejando libre el disco C o 1 donde se instalara tras formatear el S.O.
Saludos y exitos.
Publicado: Dom Oct 16, 2011 7:33 pm
por Leonel Pedron
Recordar lo que consulta el usuario: "Mi pc no bootea desde CD"
Pablo, desconecta el HDD y prueba bootear con la CD.
Probaste otro cd de instalacion de XP.
Estara Bien quemado (Grabado) tu instalador de XP.
Publicado: Dom Oct 16, 2011 8:17 pm
por Martin_tec
Descargaste el S.O y espero no hayas dado doble click al ISO para grabar ya que en ese caso no vas a grabar nada en el CD, lo que tenes que hacer es abrir el ISO con el Nero ImageDriver o cualquiera similar, una vez abierto el ISO con el programa, utilizar la opcion COPIAR CD en el software que uses para quemar los discos y seleccionas el disco cargado (el ISO) a copiar, es la unica forma de hacer una copia que la pc pueda leer.
Espero te sea facil seguir estos pasos, cualquier duda avisa y subo el tutorial a planeta.
Publicado: Lun Oct 17, 2011 3:51 pm
por pablo123
Hola amigos , gracias por la orientación :D Disculpen la demora !!!
Les cuento que ya conseguí un cd de instalacion de XP booteable ,este si me lo carga .Pero todavía no la reformateo mi pc porque estoy sacando los archivos que tengo , en dvd para no perder los archivos .
Mi pregunta ahora es ¿Hay alguna manera de crear una partición a parte para no tener que perder los archivos ? asi no tengo que estar grabando todo en dvd .
Mi pc, tiene un solo disco rígido de 500 GB y tiene utilizado 160 GB ....Bueno espero que me puedan ayudar desde muchísimas gracias .saludos :A
Publicado: Lun Oct 17, 2011 4:56 pm
por Leonel Pedron
Yo uso Partition Magic, que te deja sobre el mismo disco, redimensionar la particion y crear una nueva.
Publicado: Lun Oct 17, 2011 5:42 pm
por pablo123
Hola , no entiendo ¿ si particiono el disco en dos con el Partition Magic ,cuando la reformate el disco rígido ,me va a salir dos partición ?
Imagen
Porque lo que yo quiero hacer es particionar el disco en dos ,y a la partición que vendría siendo el D ( o el segundo sin sistema operativo ) pasar los archivo que tengo en la particion c ( o disco uno con sistema operativo ) ....Es decir pasar los archivos de la partición c a la partición D y luego que tenga los archivos guardados en partición D , reformatear la particion c con el sistema operativo .
¿ se podrá hacer eso ?
saludos :A
Publicado: Lun Oct 17, 2011 6:05 pm
por Leonel Pedron
Buscate un Partition para Windows.
1ro. corres el programa y vas a ver 1 sola particion
2do. a esa particion la redimensionas, achicala
3ro. con el espacio que te sobro, creas nueva particion (Logica)
4to. aplicas cambios
Deja que reinicie la pc y vas a poder ver la particion nueva, la formateas (Por si no lo hizo el partition). Ahora podes copiar los datos que no queres perder
Cuanto estes seguro, los datos copiados en la "d"
Ahora si te vas con el cd instalador de Win, y cuando te pregunte, borras solo la primer particion.
Te recomiendo ponerle nombres a los discos para no errarle en cual vas a instalar.
Publicado: Mar Oct 18, 2011 6:59 am
por pablo123
OK Leonel , mañana pruebo lo que me indicas ,porque hoy no voy a tener tiempo .saludos :A
Publicado: Vie Oct 28, 2011 10:33 pm
por pablo123
Hola amigos y amigas ,disculpen la demora !!! :D
Les cuento que ya pude reformatear la pc , descargue los drivers y quedo bien .Ahora tengo una preguntas :
1.Descargue los drivers de esta pagina http://www.asrock.com/mb/download.la.as ... 0UCC&o=All
Descargue e instale estos:
-NVIDIA todo en 1 controlador package version 1518 (este paquete tree cuatro controladores : controlador SMBus de NVIDIA ,controlador SMU de NVIDIA ,controlador Ethernet de NVIDIA ,controladores de almasenamientos de ...)
-VIA audio de alta difinicion controlador version v7100d-0602
-NVIDIA controlador de pantalla version 182.24
La pc anda 10 puntos , pero quiero saber ¿si me hace falta algún driver para mejorar el rendimiento de mi pc ?
Muchas gracias por el aguante y su tiempo .espero sus comentarios saludos :A
Publicado: Sab Oct 29, 2011 3:19 pm
por Martin_tec
Amigos los drivers de la placa madre solo haran que funcione al %100, los "Drivers" que siempre deben estar son: VGA (controlador de imagen o targeta grafica integrada) si tenes una targeta agregada deberas instalar la correspodiente a tal, LAN (controlador de placa de red - puerto Ethernet), VIA Audio (controlador de placa de audio), HDD (contorladores de unidades SATA/ATA segun el tipo de slot) y el driver USB que casi no se requiere ya que los sistemas operativos de windows desde el XP traen un generico para cualquier tipo de placa madre.
Lo ideal es crear un respaldo de drivers con este programa drivermax asi con doble click podras instalarlos luego de formatear la unidad. (guardar el back-up en una particion que no sea la del sistema o cualquier memoria portatil o CD).
Saludos y exitos.
Publicado: Mar Nov 01, 2011 10:39 am
por pablo123
Hola amigos y amigas !!!!!! :D
_ Adriana , ya hice la copia de seguridad del Windows que me dijiste . Pero no se ¿para que me sirve ? te recuerdo que no entiendo mucho de computadoras ... :D
_ Martín gracias por aclararme el tema de los drivers .. :ugeek:
Tengo una pregunta mas yo hice una partición con el Partition Magic , ¿este programita no me dañara el disco rígido ?
bueno muchas gracias por el aguante ,espero sus comentarios saludos :A :G
Publicado: Mar Nov 01, 2011 7:15 pm
por Martin_tec
Claro que no dañara, son perticiones nada mas, el disco es 1 solo y el programa divide en secciones como deseas, particionarlo en20 partes si queres pero con menos memoria cada uno, es como hacer carpetas las particiones, solo que en este caso son unidades de disco o particiones. Una véz hecho esto si el disco no sufre daños por virus que elimine dicha particion, cada vez que quieras formatear el sistema de instalacion te va a preguntar donde queres instalar el sistema operativo. Creo que con esto queda aclarado lo de la particion y el tema de respaldo te hara una copia del sistema en la particion D como lo aclara la colega Adriana pero no te garantiza que funcione si no puede arrancar el sistema operativo, solo sirve cuando aparecen errores una vez iniciado Windows y ahi si reparar el sistema operativo, una de las herramientas mas factibles es la de restaurar sistema, algunos usuarios lo tienen activado y si el SO se pone inestable yendo a esa herramienta podras elegir a que punto de control volver o a que estado anterior en que funciono establemente queres que vuelva tu SO (sistema operativo).
Inicio -> Programas -> Accesorios -> Herramientas del sistema -> Restaurar sistema.
Otra opcion es la de freezar la particion C pero no lo recomiendo ya que una vez activado cada vez que apagues y vuelvas a encender la PC volvera como estaba al momento de freezarlo.
Instales lo que instales o guardes se eliminara tras un reinicio del computador.
Saludos y exitos.
Publicado: Vie Nov 04, 2011 11:34 am
por pablo123
hola amigos y amigas del foro :A
ok ya entendí ... :ugeek:
Muchas gracias , adriana , Leonel y Martin por su ayuda , la verdad que me dieron una mano enorme ,se lo agradezco .Si les puedo ayudar en algo estoy a su disposición .saludos :D :G
Publicado: Sab Nov 05, 2011 8:39 pm
por Martin_tec
Bueno colega me alegra saber que se terminaron tus dudas, ahora podes dar como SOLUCION a la respuesta que te brindo lo que necesitabas para cerrar el tema. Saludos y exitos.
Publicado: Lun Nov 07, 2011 8:18 pm
por bubytres
pablo123 escribió: La pc anda 10 puntos , pero quiero saber ¿si me hace falta algún driver para mejorar el rendimiento de mi pc ?
hola pablo te comento que para ver si tenes los drivers instalados, tenes que ir a mi pc, click derecho administrar, y luego administrador de dispositivos, si ahi te aparecen todos bien y ninguno tiene un simbolo amarillo o un signo de pregunta, entonces estan bien instalado los drivers.
A veces los fabricantes del mother traen utilidades para instalar junto al driver, pero eso no es que hace mejor el funcionamiento por que a veces hasta ponen mas lento el equipo...
Publicado: Mar Nov 08, 2011 2:13 pm
por pablo123
OK bubytres , hice lo que me sugeriste : aparecen todos bien y ninguno tiene un simbolo amarillo o un signo de pregunta , lo que quiere decir que esta bien :)
muchas gracias bubytres por tu aporte .saludos :D
