Como instalar el PONY en LapTop
tengo la duda de como se configura la instalacion del programador de memorias pony en una laptop, ya que en este caso va conectado con usb, yo lo he conectado pero en pc de escritorio popr el puerto 1 sin ningun problema, pero un amigo me comento que lo instalo en su laptop con entrada usb, pero que no lo puede hacer funcionar, quede de ir a verlo, pero quisiera saber antes que diferencias hay y si es posible conectarlo, para no batallar tanto e ir preparado.
Re: Como instalar el PONY en LapTop
Entiendo que el PonyProg no funciona con los puertos USB, por lo menos aquí no veo referencias a que soporte nuevas interfaces para programar.
http://www.lancos.com/prog.html
gracias por responder, hoy hable con el colega y me dice que asi se la vendieron y que si funcionaba, qie iba a ver a las personas que se la vendieron, ya que le dijeron que si tenia problemas que llevara la pc para que la instalaran, solo que sea otro tipo de software, mas actual o adaptado para este tipo de pc, esperare a que intente instalarlo y ver que pasa, despues comento.
Pablo, alli te adjunto archivo donde se visualiza una interface para conectarse al puerto USB. Es para que te des una idea adicional de como es en realidad la conexiòn. Yo particularmente trabajo con el puerto paralelo. Espero haber ayudado a despejar algunas dudas. El programa y la lista de materiales te las debo.......Suerte
- Figura de interface para grabar EEPROMs por puerto USB
- PROGRAMADOR POR USB.png (206.19 KiB) Visto 6208 veces
ok, gracias colega por la informacion, saludos.
Dispensen que ne meta en la conversacion, seria bueno poder hacer la coneccion de programacion con USB yo solo he usado el puerto DB9. Si es posible explicarn como se hace seria bueno. En mi pais hay mucho atrazo en la tecnologia con decirles que no hay escuelas de electronica lo que yo se lo he aprendido por internet y por la ayuda de otros colegas. Yo descargue un esquema de del programador de eeprom y gracias a dios me funciono, pero me gustaria poder hacer que funcione x el USB ya que seria mas util. Gracias
pues la verdad yo tampoco se hasta hoy como se hace a traves de usb, pero el post lo deje abierto para ver si alguien sabe del tema y nos da informacion, ya que la persona que queria hacerlo, al parecer no le ha interesado mucho y ha dejado a la desidia la adaptacion para su lap top, ya que segun me decia que donde le habian vendido la interfase, ellos ya la habian probado, y quedo de ir para que le ayudaran, pero no lo ha hecho.
Ok Don Pablo esperamos que alguien nos eche una manito....
Saludos colegas.
Pablo, yo uso el grabador de eeprom de puerto serial a USB en mi Laptop por medio del cable adaptador que te muestro en la imagen que te envío.
Este adaptador consta de un circuito electronico que es el que se encarga de la transferencia de datos.
Se que el tema tiene varios días de estar en la mesa pero quería hacerte este comentario, que ojala te sirva.
- usb-serial-adapter-for-windows-vista.jpg (47.48 KiB) Visto 6171 veces
este mira hermano en lasertec de mexico venden los programadores para usb y funcionan bien y lo dan con su programa que lo pueden bajar de su pagina seria que se pusieran de acuerdo para comprarlo estos al parecer hacen entregas a varios paises de sudamerica y luego viendolos los podriamos clonar,porque la verdad con el cable convertidor de usb a db9 con el pony program no lo e probado yo grabo en computadora de escritorio,pero voy a comprar el cable convertidor y lo pruebo con mi laptot acer y si da resultados favorables le mando la foto de mi programador ,sus componentes y como lo hize,yo solo les mando esta opcion por lo pronto saludosswilfredo escribió:Ok Don Pablo esperamos que alguien nos eche una manito....
MAGS escribió:Saludos colegas.
yo tengo uno similar al que tiene convertidor de serial a USB pero no me funciona con XP ni con Seven en algunas paginas dice que puede ser la alimentacion pero no se que tan cierto sea.
ya lo configure en el administrador de dispositivos como com1,2,3,4 y ninguno me funciona ya lo configure en interface setup y no e tenido ningun buen resultado.
por favor necesito su ayuda ya tengo los drives y el cable es de marca Manhatann es original y no funciona le agradeceria que me dieran una respuesta
Francisco Espinoza escribió:Pablo, alli te adjunto archivo donde se visualiza una interface para conectarse al puerto USB. Es para que te des una idea adicional de como es en realidad la conexiòn. Yo particularmente trabajo con el puerto paralelo. Espero haber ayudado a despejar algunas dudas. El programa y la lista de materiales te las debo.......Suerte
como hiciste este circuito?
Para el colega con el convertidor usb/ db9 puedes dar la dirección donde lo compraste ya que dices que te funciona.
