asesoramiento :PC biostar m7vkl no arranca
pablo123
Mensaje por pablo123 » Jue Mar 15, 2012 1:07 pm
Hola amigos , me compre una pc viejita , biostar m7vkl que tenia instalado el windows 98 , la quise formatear y instalarle el windows xp , pero al poner el CD no lo booteaba , entonces saque el disco rígido y se la puse a la otra pc que uso , la formate con xp ,luego la puse de nuevo el disco rigido ya formatado con el xp , pero no lo agarraraba quedaba en la pantalla negra con un guion blanco ( como que estaba buscando una unidad booteable ) , :( cometí un error , apague la pc saque la memoria RAM y la volvía a colocar , ahora hace pitidos , seguramente por la RAM ..
Ahora no se como proceder para saber si es la memoria ram o la placa base , porque no tengo otra ram para probar ?????
¿Me pueden orientar para ver si se puede rescatar la pc ?? desde ya muchas gracias. saludos
Imagen
pablo123
Re: asesoramiento :PC biostar m7vkl no arranca
Mensaje por pablo123 » Sab Mar 17, 2012 9:04 am
Hola , probé con otra memoria RAM , ¿ Que no se si sera la misma tenia las mismas ranuras ????
y sigue haciendo los pitidos ..¿sera la placa base que se rompió algo , si es así como debería revisar la placa base ?
espero que me puedan ayudar . saludos :D
bubytres
Mensaje por bubytres » Mié Mar 28, 2012 10:23 pm
con 112 mb de memoria ni un xp modificado te va a tirar, minimo vas a tener que ponerle 512 de memoria para que funcione decentemente o quizas 384 con algun xp modificado
pablo123
Mensaje por pablo123 » Jue Jul 12, 2012 7:39 pm
gracias bubytres , por tu sugerencia :D disculpa la demora en responder ...
buenos amigos les cuento que hoy recién pude seguir con la reparación ..
saque la memoria ram limpie todo muy bien con alcohol la encendí y sorpresa ya no hace los pitidos y la bios arranca (es decir que puedo entrar en la bios ) pero tengo un problema que el disco rígido que tenia con el windows xp lo borre y lo use como disco rigido externo con el adaptado IDE a usb http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... lgrano-_JM
Ahora me gustaría instalar de nuevo el windows xp o algún otro que me recomienden , pero la lectora de CD no funciona y cuando entro en la bios para que me bootee desde el USB no me sale la opción USB .. aclaro que la placa madre tiene dos puertos USB ..
sale solo estas opciones ;
floppy
ls120
hdd-0
scsi
cdrom
hdd-1
hdd.2
hdd-3
zip100
lan
disabled
¿como puedo hacer para que me bootee desde el USB ? ¿me pueden ayudar ? desde ya muchas gracias
pablo123
Mensaje por pablo123 » Vie Jul 13, 2012 7:01 pm
OK gracias .
les cuento que
abrí la pc que uso ....y le saque la lectora de cd-dvd la coloque en la otra la reconoce pero no la bootea ningún cd pobre con varios CD de instalador de windows y algunos live CD de linux , pero no hubo caso ..
puse el disco rigido en mi pc y la formatee le instale windows xp sp3 (en formato NTFS ) lo puse en la otra pc y no bootea
formatee de nuevo le instale windows xp sp3 pero esta vez en FAT y tampoco hubo caso
¿no se porque no bootee de ningún dispositivo ( desde el disco rígido ni de la unidad de CD-DVD ) ?
¿sera problema de la bios ? porque también probé sacando la pila ..
saludos
adriana
Mensaje por adriana » Sab Jul 14, 2012 9:01 am
Hola Pablo . perdona Buby que me meta !!
sim jamper probastes ?
sacale el Jumper al disco duro . dejala como Maestro si no da sacale el jumper y proba cambiandolo o sin jumper
Cuando sacastes la Pila sacastes todo lo demas y desconectastes la PC ?
sacale la pila , tarjetas ram y el jumper que esta cerca de las tarjetas tambien
todas las tarjetas que tenga sacalas y dejala un rato sola
despues le das arranque sin nada , apagas y volves a poner todo en su lugar , desconecta la pc de la corriente primero antes de sacar todo
con respecto a Instalar desde USB sino tenes la opcion USB hay un programa para que boote desde USB
EdgardoCas
Mensaje por EdgardoCas » Sab Jul 14, 2012 12:35 pm
Hacé tal como te dice Adriana; y si sigue pitando al arrancar, sacale placa de video, audio, módem, etc (de a una para identificar cuál causa el problema) todo que tengas en los puertos PCI o AGP. Suerte.
pablo123
Mensaje por pablo123 » Mar Jul 17, 2012 9:31 pm
Hola adriana hice lo que me dijiste y ahora ya bootea , quedo de 10 .. :D
Ahora estoy buscando los driver para xp , pero no lo encuentro ¿me pueden decir de que pagina lo puedo descargar ?
PD:muchísimas gracias adriana y EdgardoCas , por su ayuda ..saludos
bubytres
Mensaje por bubytres » Mar Jul 17, 2012 11:20 pm
pablo123 escribió:Hola adriana hice lo que me dijiste y ahora ya bootea , quedo de 10 .. :D
http://www.biostar-usa.com/mbdownloads.asp?model=m7vkl
pablo123
Mensaje por pablo123 » Mié Jul 18, 2012 7:49 pm
muchas gracias por la ayuda ,
descarga el drive de video de la pagina de biostar-usa.com , al tratar de instalar el drive sale este cartel :
Imagen
que dice que consulte el archivo de poseso ..etc ....y se suspende la instalación .
=========== S3SETUP LOG FILE - Started at 23:48:41 on 3-7-2001 ===========
S3Setup v1.00.16-JV (1.01.06) on Win XP
bAllowReboot: TRUE
bSilentReboot: TRUE
bPromptReboot: TRUE
bPromptSilentReboot: FALSE
VendorID to find:5333
INF File Located at: C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\vga\ps5333.inf
Found - ven:5333 dev:8A26 ss_dev:8A26 ss_ven:5333 rev:00 bus:01 devnum:00 func:00 (inVGA=1)
Enumerating Display class devices...
No more displays.
Could not find an enumerate device to match hardware.
Enumerating all Enum\PCI registry entries...
Device #0 subkey: 'VEN_1106&DEV_0305&SUBSYS_00000000&REV_81'
Device #1 subkey: 'VEN_1106&DEV_0571&SUBSYS_05711106&REV_10'
Device #2 subkey: 'VEN_1106&DEV_0571&SUBSYS_05711849&REV_06'
Device #3 subkey: 'VEN_1106&DEV_0686&SUBSYS_00000000&REV_22'
Device #4 subkey: 'VEN_1106&DEV_0686&SUBSYS_00000000&REV_40'
Device #5 subkey: 'VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_12340925&REV_10'
Device #6 subkey: 'VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_12340925&REV_1A'
Device #7 subkey: 'VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_30381106&REV_62'
Device #8 subkey: 'VEN_1106&DEV_3057&SUBSYS_30571106&REV_30'
Device #9 subkey: 'VEN_1106&DEV_3057&SUBSYS_30571106&REV_40'
Device #10 subkey: 'VEN_1106&DEV_3058&SUBSYS_41611106&REV_50'
Device #11 subkey: 'VEN_1106&DEV_3058&SUBSYS_760015DD&REV_20'
Device #12 subkey: 'VEN_1106&DEV_3068&SUBSYS_4C211543&REV_30'
Device #13 subkey: 'VEN_1106&DEV_3104&SUBSYS_31041106&REV_65'
Device #14 subkey: 'VEN_1106&DEV_3106&SUBSYS_30651106&REV_8B'
Device #15 subkey: 'VEN_1106&DEV_8305&SUBSYS_00000000&REV_00'
Device #16 subkey: 'VEN_11D4&DEV_1805&SUBSYS_180511D4&REV_00'
Device #17 subkey: 'VEN_13F0&DEV_0200&SUBSYS_020113F0&REV_31'
Device #18 subkey: 'VEN_5333&DEV_8A26&SUBSYS_8A265333&REV_00'
Found matching hardware.
Found InstID=PCI\VEN_5333&DEV_8A26&SUBSYS_8A265333&REV_00\4&9aeded5&0&0008.
Found Mfg line: "S3.Mfg".
Description="S3 Graphics ProSavageDDR = S3Psddr, PCI\VEN_5333&DEV_8D04".
Cannot find compatible device for VEN_5333&DEV_8A26 in C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\vga\ps5333.inf.
DestroyTimerWindow returned an error!
-> El programa de instalación no pudo completar la instalación. Para obtener más detalles, consulte el archivo de progreso en el directorio de Windows.
También lo descague con el Driver Genius y es lo mismo sale el mismo cartel..
¿cual puede ser el problema ?
bubytres
Mensaje por bubytres » Mié Jul 18, 2012 10:48 pm
proba aca:
http://www.s3graphics.com/en/drivers/le ... #id_370drv
la que dice 377 y si te pasa lo mismo entonces fijate si no necesita instalar algun driver el chipset o anda al administrador de dispositivo click derecho en el driver que falta, propiedades, solapa detalles de controlador, y decime el id de hardware y id de dispositivo
pablo123
Mensaje por pablo123 » Jue Jul 19, 2012 1:52 pm
Muchas gracias bubytres .
trate de descargar el archivo que me dices pero no puedo sale esta pagina http://drivers.s3graphics.com/en/downlo ... 5IShld.zip
¿hay que pagar , para la descarga ?
Aquí te dejo el id
id. de instancia de dispositivo
PCI\VEN_5333&DEV_8A26&SUBSYS_8A265333&REV_00\4&9AEDED5&0&0008
indentificadores de hardware
PCI\VEN_5333&DEV_8A26&CC_030000
identificadores compatibles
PCI\VEN_5333&DEV_8A26&REV_00
PCI\VEN_5333&CC_030000
PCI\VEN_5333
PCI\CC_030000
PCI\CC_0300
espero que me puedas ayudar , saludos
bubytres
Mensaje por bubytres » Jue Jul 19, 2012 3:27 pm
pablo123 escribió:Muchas gracias bubytres .
Aquí te dejo el id
PCI\VEN_5333
PCI\CC_030000
PCI\CC_0300
a ver si este te sirve:
http://s1.download.net.pl/2194-S3G_ProS ... 139433.zip
pablo123
Mensaje por pablo123 » Jue Jul 19, 2012 5:26 pm
no se puede instalar sale el mismo cartel .... :(
pablo123
Mensaje por pablo123 » Vie Jul 20, 2012 12:40 pm
Hola amigos , les cuento que ya esta solucionado :D
La formatee de nuevo y con el driver genius descargue y le instale los driver , se instalaron todos correctamente ...
Muchísimas gracias a todos por la ayuda !!!!!!!! :A
