Windows Seven no funciona
Re: Windows Seven no funciona
Mensaje por David » Mié Abr 04, 2012 5:50 pm
Tal vez tu maquina se esta apagando por temperatura, baja el Speedfan: http://www.almico.com/speedfan446.exe lo ejecutas y nos comentas las temperaturas del sistema. Otra posible causa puede ser tu fuente de alimentacion en mal estado. Eso en cuanto a los problemas de apagado.
En cuanto a problemas con el "activador" que comentas, no podemos ayudarte por salirse del espiritu del Foro.
Organizador escribió:No solicitar ni publicar cracks, keygens, números o códigos de series, liberación de teléfonos celulares o cualquier dato que incentive o roce la ilegalidad.
Ver aquí: viewtopic.php?f=12&t=4
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Dom Abr 08, 2012 9:27 pm
Permisooo !!!!
Yo le pondria mas Memoria Ram al menos 1 Giga mas.
Si te vas a 4Gb tendrias que optar por los sistemas de 64 Bit para aprovechar el máximo.
Recordar que en 32bit tanto XP como Seven solo reconocen 3Gigas de Ram
Como Administrar la Virtual en Seven:
En Escritorio -> Click derecho sobre "Equipo" -> Propiedades
Configuracion Avanzada de Sistema - (En Pestaña Opciones Avanzadas / Rendimiento) Darle "Configuracion"
Ahora "Opciones Avanzadas"
Y alli podrias administrar la Virtual.
De Igual manera hoy por hoy si tenes un Disco Rigido grande es recomendable que se Administre en forma automatica.
bubytres
Mensaje por bubytres » Jue May 31, 2012 3:14 pm
yo probaria con otro seven, mas si decis que el activador te tira un error...
EN xp te funciona todo perfecto, entonces no parecer ser un problema de hardware
EdgardoCas
Mensaje por EdgardoCas » Jue May 31, 2012 6:55 pm
900 MB de RAM? Para el 7 es insuficiente. Por lo menos 2 Gigas. Si la máquina anda y no tenés programas que sean exclusivos para el 7, seguí con el XP!
