Asus K52D Duda con cantidad de memoria RAM
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Mié Ago 29, 2012 10:36 pm
Hola amigos,tengo una notebook ASUS K52D con 4GB de memoria,pero cuando entro a propiedades del sistema me dice esto:
Memoria instalada(RAM):4GB(2,75GB utilizable).
Y mi duda es si en realidad la pc esta ocupando los 4GB o solo los 2,75GB como me dice ahi.Muchas gracias.
Re: Asus K52D Duda con cantidad de memoria RAM
Mensaje por David » Jue Ago 30, 2012 12:30 am
Si tu sistema operativo es a 32bits solo te va a poder direccionar entre 3gb y 3.5gb, ademas de eso te debe estar descontando memoria para la tarjeta de video y por eso te dice 2,75GB utilizable.
EdgardoCas
Mensaje por EdgardoCas » Jue Ago 30, 2012 7:52 am
David escribió:Si tu sistema operativo es a 32bits solo te va a poder direccionar entre 3gb y 3.5gb, ademas de eso te debe estar descontando memoria para la tarjeta de video y por eso te dice 2,75GB utilizable.
Exactamente. Aunque por el modelo esa notebook debería tener Windows 7 de 64 bits.
